gringo
Открытие файлов созданных в nanocad и autocad
чертежи сделанные в базовом нанокаде последних версий без проблем открываются в последних версиях автокада?
чертежи сделанные в последних версиях автокада без проблем открываются в базовой версии нанокада последних версий?
Изменено пользователем gringo
да
в nanocad plus версии 8 есть базовые функции 3d черчения?
в nanocad plus версии 8 есть возможность быстро строить плоские виды и разрезы используя готовые 3d модели?
в nanocad plus версии 8 редактирование таблиц и их стилей такое же как в автокад?
В nanocad совсем другие таблицы. Лучше, кстати, - функциональней.
вопрос тут не в том что лучше, а в совместимости.
у нас в городе большинство проектных организаций используют автокад. и если я сделаю таблицы в нанокаде смогут ли они их нормально открыть и редактировать в автокаде если им это понадобится? вот в чем смысл.
Нет. Для них они станут прокси-объектами. Возможно, если СПДС Object Enabler они себе поставят, то смогут. Но тут надо смотреть, что именно смогут, я не знаю.
ну, либо им надо будет разбивать таблицы...
а вот это:
в nanocad plus версии 8 есть возможность быстро строить плоские виды и разрезы используя готовые 3d модели? есть функция "плоский снимок" - так она в последних версиях автокада называется. есть такое в nanocad plus?
блоки созданные в автокаде последних версий дизайн центр nanocad plus откроет и позволит использовать? блоки созданные в автокад в этой программе nanocad plus можно будет редактировать?
где можно скачать ознакомительную триал версию nanocad plus 8?
а вот это:
1. http://www.nanocad.ru/nanocad8/ ознакомительная версия.
2. С блоками все работает без проблем AutoCAD 2017/ nanoCAD 8
3. По 3d не подскажу т.к. не пользуемся.
На рынке появилось много клонов автокада. Вот например файлы созданные в Веткаде (сохранены как dwg 2004). В автокаде открываются вроде нормально, а в нанокаде... Сливается с фоном почти всё. Были попытки открыть/восстановить/импортировать/вставить из буфера в версиях 3.7; 5.1; 7.0 (демо-режим). Никак. Открылось без отображения олеобъектов в драфтсайт2016 64битном. Кое как отображается в нанокад спдс 1.0 (очень криво), другого нет :).
проекты ТМ+ГСВ 2004.zip
Изменено пользователем ПГС-Проект
Кузнецов открылся (после ПРОВГЕОМ конечно) нормально. Дебря лечится сменой видов спереди-сверху. АТМ лечится FLATTEN'ом.
Правда у меня 8-ка.
p.s.: прикладываю пересохраненные файлы
проекты ТМ+ГСВ 2004(2).zip
Изменено пользователем Artem_R
Благодарствую. Про смену видов поподробнее можно? ПРОВГЕОМ и FLATTEN мои нанокады не понимают.
"Виды и проекции", просто поставил вид спереди (чтобы посмотреть нет ли разброса по Z), вернул "сверху" - графика появилась )
Но там тоже ПРОВГЕОМ автоматом прошел при загрузке, поможет ли в младших версиях не знаю.
Не помогает. А надо бы это сунуть и в свободно распространяемую версию, а то пришлют такую бяку и нервы портятся. А на форуме вашем не все зарегистрированы. :)
Не помогает. А надо бы это сунуть и в свободно распространяемую версию, а то пришлют такую бяку и нервы портятся. А на форуме вашем не все зарегистрированы. :)/>
Регистрация на форуме не даёт доступа к дополнительному функционалу платных версий. А для покупки платных версий необязательно регистрироваться на форуме.
Имелось ввиду то, что нанокад 5.1 свободно распространяемая двухмерная чертилка для любого вида деятельности, в том числе и коммерческой. Файлы получаем из разных источников и от пользователей разной степени криворукости. И иногда (очень-очень редко) никакие ухищрения не помогают для нормального открытия файла. Тогда возникают мысли, что что-то не так с программой, т.к. те кто послал криво-косой файл говорит: "У меня всё открывается". Отсюда вывод: решил Некто попробовать нанокад и ему попался файл с некорректной геометрией, как в файлах что я приложил. Как вы думаете что будет дальше? Я думаю этот Некто не будет пытаться начинать работать в нанокаде.
мысль хорошая. НО!..
Изначально nanoCAD 5.1 предназначен для домашне-частного использования - т.е. чертишь все сам без получения документов со стороны, переработки и прочего. т.е. это такая бесплатная чертилка с минимум багов в чертежных инструментах и с минимумом средств автоматизации и исправления документов.
Другое дело, что "да", 5.1 можно использовать и в организациях - концептуально лицензионное соглашение не запрещает. При бедности (или жадности - как смотреть) кто-то начинает его использовать для производства большого количества документации, занимаясь ручным трудом и не заботясь о времени и проектировщиках. Но о том, что есть коммерческая версия с бОльшим функционалом эти пользователи также знают - об этом постоянно сообщает бесплатная версия. И все форумы говорят, что 8.1 сейчас отличается от 5.1 как небо и земля: и багфикс. и утилиты, и автоматизация. И вы в частности, ПГС-Проект тоже об этом знаете. Так кто конкретно будет отказываться от бесплатного 5.1, зная, что есть коммерческий 8.1? Только тот, кто сделал осознанный выбор. И если внести в 5.1 запрашиваемый вами функционал, то где гарантии, что он купит коммерческую версию? Да никакой гарантии. Более того, с более высокой вероятностью человек продолжит пользоваться бесплатной версией.
В любом случае, если мы обновим бесплатную версию, то мы ее очень сильно урежем: пользователи получат багфикс, но сократится функционал. С большой долей вероятности именно утилиты будут порезаны (обсуждаемый FLATTEN, в частности). И бесплатная версия никогда не будет равна по функционалу платной версии. Почему? По-моему очевидно...
Итог: каждый пользователь делает осознанный выбор инструмента - либо бесплатный, но старый, либо платный, но более современный. Ситуация абсолютно прозрачна и понятна всем сторонам. А если кому-то она не понятна, то она будет так же не понятна при расширении функционала бесплатной версии.
Даже не обязательно вносить в бесплатную версию флаттен, можно при открытии файла его анализировать и уведомлять пользователя о некорректной геометрии, если она есть, и о возможных проблемах с отображением и прочем. Ну и предложением перейти на платную версию. :)
PS Кстати, на счёт багфиксов. Как не работала задержка правой кнопки, так и не работает (http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=6285).
Про анализ и уведомление - это согласны, надо включать такое в бесплатную версию. А в 8.1. все устраивает с ПКМ? ))
Я в версии 3.7 работаю. :)
ну в 3.7 точно не включим! ))
