Порадовало то, что в версии 6.1 исправлены построения разверток конусов. Спасибо.
Но появилась задача создать развертки двух труб, соединяющихся под углом 45 градусов.
Построение соединения отрисовалось, развертка патрубка отрисовалась, а вот развертка основной трубы несколько удивила. Файл во вложении. Прошу помочь разобраться.
соединение труб.dwg
RM904. В ближайшее время выложим исправление на форум.
Проблему исправили.
Пересечение отвода с трубой.rar
  • 11 months later...
В работе конструкторов очень часто нужно проектировать различные баки, кожухи и т.п. При этом необходимо учитывать не только конструкцию (конфигурацию) этих деталей, но и толщину материала (радиусы и линии сгибов и т.д.). Планируется ли расширение функционала построения разверток? Имеющиеся функции позволяют строить развертки только определенных объектов и только с нулевой толщиной материала.
пожелание на рассмотрение зарегистрировано RM3617, но сейчас трудно сказать о сроках реализации, потому что сейчас для 3D-модуля есть более приоритетные задачи.
  • 3 months later...
Добрый день! Поддерживаю пожелание пользователя BESTEQ.
Планируется ли дальнейшее расширение функционала базы разверток?
А именно:
1- переход эксцентрический;
2- подсчёт массы.
Как пример - обратите внимание на библиотеку разверток КОМПАС-3D. (Строит сразу все виды, считает массу, автоматически проставляет размеры)
Пока приходится искать сторонние решения!!
  • 2 years later...
  • 7 months later...
  • 2 months later...
В 08.12.2017 в 13:19, BUT сказал:
В 08.12.2017 в 12:55, BESTEQ сказал:
Доброго времени суток. Хотелось бы узнать данное пожелание продвинулось в списке или отодвинулось?
7 часов назад, MedAlex сказал:
Функционал листового моделирования разве не закрывает данный вопрос?
15 минут назад, Aleksey* сказал:
Инструмент Обечайка (Листовые тела)
Я попробовал данный инструмент. Знаний в построении не хватает ((. У вас есть учебные видео по использованию данного инструмента?
Я  в плоскости XY отрисовал окружность. Инструментом Обечайка построил конус. (опять же конус можно построить только по высоте и углу, хотя в развертках можно было выполнить построение по 2 диаметрам и высоте, что более актуально для построения переходов). Все красиво смотрится и крутиться. Запустил инструмент Развертка (Листовые тела). Но она построилась в неизвестной системе координат. Выполнил команду 2D-виды. построил 3 вида на плоскости, но с развертки проекции получились неправильные. Чем еще воспользоваться.
Мы в своей работе 3D используем крайне редко, единичное производство. Поэтому инструмент построения развертки с указанием данных и получения результирующего изображения для создания чертежа нас вполне устраивал, хотелось чуть расширенный.
Мы готовы использовать новые инструменты, изучать, осваивать. Но методом "тыка" не всегда позволяет время. Стандартная помощь в программе не дает полной картины для отдельных моментов.
Исходное построение перехода и его развертки с с проекциями прилагаю
В 19.10.2021 в 21:25, MedAlex сказал:
Можно и по 2м диаметром, но надо пользоваться инструментом "Линейчатая обечайка"
На примере: эскиз 5(Ф200 окружность) построен на рабочей плоскости, которая смещена на 200мм вверх по Y от эскиза 4 (Ф400 окружность)
оба эскиза сделаны в режиме psadd
развертка построилась по плоскости обечайки
чтобы с нее делать виды, надо:
поменять для нее ПСК: вызвать ucs, в ком строке выбрать объект, указать точки на объекте
построить виды
образмерить, предварительно взорвав вид командой explode (для дуги потребуется размер-подобие)
p.s. радиусный размер не будет ставиться на полученный сплайн (т.к. сплайн)
  • 3 months later...
просто нужно вписывать не внутренние или внешние размеры развертки а их средний размер, если диаметр 100 а толщина 2 мм, то пишется 102мм.
