AnnaM Posted December 27, 2016 Report Share Posted December 27, 2016 При попытке воспользоваться чем угодно из базы вылезает эта ошибка. Например, вставляешь когда рамку СПДС, то не возможно выбрать для нее штамп. Скрин прилагаю. Переустановка не помогла. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted December 27, 2016 Report Share Posted December 27, 2016 а объекты базы видишь? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AnnaM Posted December 27, 2016 Author Report Share Posted December 27, 2016 а объекты базы видишь? да Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted December 27, 2016 Report Share Posted December 27, 2016 проверь там мож на базу RO стоит галку сними с только чтение Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chikua Posted December 31, 2016 Report Share Posted December 31, 2016 (edited) проверь там мож на базу RO стоит галку сними с только чтение такая же проблема, только не могу вставить рамку основной надписи...., разъясните подробней пжл.... поставил 32х битную, результат тот же... W10 https://yadi.sk/i/u7DfkioO36DSmT П.С. как на форуме картинки вставлять? Edited December 31, 2016 by Chikua Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chikua Posted January 2, 2017 Report Share Posted January 2, 2017 (edited) вопрос решил с помощью переустановки nanoCAD на чистую систему P.S. при установке программа запросила и установила SQL сервер, похоже проблема в нём. Edited January 2, 2017 by Chikua Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted January 11, 2017 Report Share Posted January 11, 2017 вопрос решил с помощью переустановки nanoCAD на чистую систему P.S. при установке программа запросила и установила SQL сервер, похоже проблема в нём. Чистая система не нужна, достаточно установки SQL при инсталляции наноСПДС. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
