info@ht-service.ru
Интеграция с нанокад Электро
Стоит задача сделать единый проект СКС и электрику. Уже стало понятно что полноценной интеграции двух систем не будет. Однако хотелось бы упростить процесс разработки проекта. От сюда вопросы:
1. Как в нанокад электро при подключении созданного плана в нанокад СКС сделать чтобы корректно интегрировались спроектированные кабеленесущие системы (короб, лоток)? То есть после подключения плана достаточно будет только проложить кабель в импортированных каробах\лотках.
2. Как задать для импортируемых кабеленесущих систем, чтобы они не отображались в спецификации?
Разделяю пожелание
Давно пора сделать единое приложение ОПС+СКС+Электрика. С едиными базами.
В Электро создаете проект и подключаете существующие планы из СКС.
Затем базу проекта СКС выкладываете в базы производителей Электро и из этой базы добавляете кабельные каналы. Это важно, если не добавите то каналы станут просто трассами.
Создаете маркер, например, Не выводить в спецификацию, и присваиваете его кабельным каналам. В свойствах спецификации в маркерах оставляете флаг только в строке Не задано. В спецификации не будет кабельных каналов.
