Неизвестная ошибка
Здравствуйте.
Возникла проблема с открытием файла. Создали документ через AutoCAD 2009. После создания открыли через NanoCAD 5.1. Все работало. Но спустя время вновь попытались открыть через NanoCAD 5.1, но уже ничего не получилось. Выдает ошибку «Неизвестная ошибка. Закройте программу, перезапустите компьютер и попробуйте снова». После перезапуска ничего не изменилось. Как исправить? В чем может быть проблема?
Судя по всему чертежи при открытии которых Вы видите данную ошибку могут быть повреждены. Попробуйте исправить данные чертежи с помощью утилит nanoCAD 5.1 (Файл-Утилиты-Восстановление документа). Если это не получится откройте проблемный чертеж с помощью блокнота (правый клик мышью по чертежу-открыть как-блокнот), откройте таким же способом только что созданный новый чертеж и сравните. Если в первой строке этого файла отсутствует строчка c форматом в котором создан чертеж - восстановить такой чертеж не получится (см. пример рабочего чертежа открытого блокнотом (notepad2) на приложенном скриншоте)
У меня похожая проблема: при попытке открыть чертежи, созданные в программе версии 5.1, на другом компьютере с версией 3.7, всплывает сообщение «Неизвестная ошибка. Закройте программу, перезапустите компьютер и попробуйте снова». Необходимо обновить версию? Других вариантов нет?
