masterkey2018 Posted March 24, 2017 Report Share Posted March 24, 2017 Можно ли в выноске осуществлять вычисление, например выводит результат перемножения переменных: кол-во светильников на их мощность? если да.. то как!? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted March 24, 2017 Report Share Posted March 24, 2017 Можно ли в выноске осуществлять вычисление, например выводит результат перемножения переменных: кол-во светильников на их мощность? если да.. то как!? Есть выноски платформы, а есть вертикального решения Электро, о каких речь идет? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
masterkey2018 Posted March 27, 2017 Author Report Share Posted March 27, 2017 NanoCad Электро 8.0 вопрос в том, можно ли в выноске использовать формулу? в стандартном инструменте нанокада по созданию выносок (CW_NOTE_CONFIG) не такого способа... или это каким-то фокусом делается. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted March 27, 2017 Report Share Posted March 27, 2017 NanoCad Электро 8.0 вопрос в том, можно ли в выноске использовать формулу? в стандартном инструменте нанокада по созданию выносок (CW_NOTE_CONFIG) не такого способа... или это каким-то фокусом делается. Насколько я знаю - нет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted March 28, 2017 Report Share Posted March 28, 2017 NanoCad Электро 8.0 вопрос в том, можно ли в выноске использовать формулу? в стандартном инструменте нанокада по созданию выносок (CW_NOTE_CONFIG) не такого способа... или это каким-то фокусом делается. Нет, такой возможности нет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted March 28, 2017 Report Share Posted March 28, 2017 Можно ли в выноске осуществлять вычисление, например выводит результат перемножения переменных: кол-во светильников на их мощность? если да.. то как!? А можете подробнее описать задачу, может уже есть решение, как обойти существующие ограничения. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
masterkey2018 Posted March 28, 2017 Author Report Share Posted March 28, 2017 (edited) Можно ли в выноске осуществлять вычисление, например выводит результат перемножения переменных: кол-во светильников на их мощность? если да.. то как!? А можете подробнее описать задачу, может уже есть решение, как обойти существующие ограничения. Нужно сделать выноску с сумарной мощностью светильников в помещении. Edited March 28, 2017 by masterkey2018 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted March 28, 2017 Report Share Posted March 28, 2017 (edited) Можно ли в выноске осуществлять вычисление, например выводит результат перемножения переменных: кол-во светильников на их мощность? если да.. то как!? А можете подробнее описать задачу, может уже есть решение, как обойти существующие ограничения. Нужно сделать выноску с сумарной мощностью светильников в помещении. Если 1, 2 помещения то это можно сделать и вручную А если много, то лучше свести в модифицированную таблицу экспликации: Т.е. добавить три столбца в шаблон таблицы экспликации: 1) <ElRoomExtension.LumRoomData.SpecificInstalledPower> (Удельная установленная мощность, Вт/м) 2) <Room.RoomArea> (номер помещения) 3) А в третью "забить" формулу перемножающие эти две ячейки Если же нужна спец. выноска, то попробуйте создать двойную (двухстрочную) спец.выноску. В числитель забейте <Db.DbName> В знаменатель: <CountInRoom>(<Db.Lamp.SpecCount> х <Db.DbNominalPower>) Как создавать спецвыноски, см. здесь Если не получиться - напишите в личку. Edited March 28, 2017 by Lion2032 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
masterkey2018 Posted March 29, 2017 Author Report Share Posted March 29, 2017 (edited) А, имелось ввиду.. не номер, а площадь) Поясните пожалуйста, как забивать формулу перемножения? получается только три столбца: 262,43 3,63 (3,63х262,43) Уж не в эксель ли Вы имели ввиду перенос экспликации?) Edited March 29, 2017 by masterkey2018 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted March 29, 2017 Report Share Posted March 29, 2017 А, имелось ввиду.. не номер, а площадь) Поясните пожалуйста, как забивать формулу перемножения? получается только три столбца: 262,43 3,63 (3,63х262,43) Уж не в эксель ли Вы имели ввиду перенос экспликации?) Формулу в третий столбец придется "забить" ручками, после генерации экспликации. Как забить формулу в таблицу обратитесь, пожалуйста, в ветку форума платформы. Но вариант Эксель тоже имеет право на существование. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
