Здравствуйте.
помогите пожалуйста разобраться, почему на любом щитке в каждой группе есть кабель греющейся до нескольких тысяч градусов!!)
пробовал менять сечение... конечно когда кабель ставишь 3х6 (вместо 3х1,5) то температура падает.. но куда ж такой кабель на освещение-то?) кабель метров 150.. нагрузка в районе киловата всего...
https://cloud.mail.r.../BGdZ/CDcA1dJuf
https://cloud.mail.r.../3Ahx/Kh38eemWb
Edited by Zerg
я бы порекомендовал почитать матчасть... для наглядности подправил, посмотрите и все поймете...
ссылку удалил... вопрос решен...
Edited by Andrey_ka
На счет мат.части не спорю.....сам-то не проектировщик, но по должности занимаюсь внедрением и обзором возможностей всего помаленьку.
Не везде специалисты на местах могут разобраться с высокоорганизованным алгоритмом вычислений)
Не сочтите за труд, скажите, я правильно понял что проблема была в том, что шкаф аварийного и рабочего освещения не были подключены ни какому источнику?
а где логика? с чего такой накал кабеля?)
Edited by Zerg
Да, Вы правильно поняли, что проблема была в том, что шкаф аварийного и рабочего освещения не были подключены ни какому источнику. А где логика? Ну модуль расчета программы так построен, что корректная проверка всей цепи осуществляется только при правильном построении цепи питания электроприемников. Если этого не нужно, то просто можно задать кабели, питающие устройства. Кстати, в проекте требуется задавать значение щита в проекте. В вашем случае нужно поменять "распределительный" на "аварийного освещения", и "рабочего освещения..." Это нужно для правильного построения однолинейной схемы.
Если в двух словах:
вы не подключили щитки, поэтому при расчете токов КЗ сразу за щитком была Система. Т.е. отсутствовало сопротивление всей сети, что в нормальном случае идет от Системы к щитку. Соответственно сопротивление мизерное. Отсюда гигантские токи КЗ. Отсюда большая температура нагрева.
