Pavel U
Расчет нагрузок по секциям шин
Существует щит. В щите имеется два ввода и секционный выключатель. Соответственно в щите имеются и две секции шин. Подскажите, пожалуйста, как можно получить расчет нагрузок отдельно по каждой секции шин. Расчет нужен подробный, выгруженный в Excel.
Добрый, функционалом программы такой расчет, именно по секциям, не предусмотрен. Можно "схитрить" сначала собрать весь щит со всеми подключениями, сохранить проект, потом удалить одну секцию, выполнить расчет и выгрузить в Excel, потом вернуть все как было и удалить следующую секцию, соответственно, после выгрузки в Excel, вернуть все как было.
Вариант №2, без телодвижений «удалить/сохранить»
Создать после ввода на секциях шин фидер типа «ав. присоединения» и у вас появится возможность получить расчёт нагрузок по секциям шин взяв за расчётные точки ав. присоединения
Внимание!
Для корректного отображения схем придется доработать шаблон.
Т.е. переименовать блоки из "OUT_FIDER" в "DIST_FIDER_"
Да, так можно, но задача была выгрузить расчет в Excel, что данный метод сделать не позволяет... А расчеты по секциям и так выводит при использовании параметров "Fider_Pinst_norm", "Fider_Pcalc_norm" и "Fider_Ip_norm".
Не соглашусь, см. скрин
а дальше из окна «Расчёт ...» возможен экспорт в Excel и Word, соответственно задача выполнена
+1
Век живи - век учись, не знал о таком способе...
Спасибо за комментарии. Воссоздать схему как на скриншотах получилось.
А что значит "фидер типа «ав. присоединения»"? Просто в самой программе на неше такого определения.
И ещё вопрос. Если схема щита уже собрана, то можно как - то существующие автоматы с подключенными нагрузками перенести в фидер типа «ав. присоединения»?
"фидер типа «ав. присоединения»" - это разделение шин в щите на основную и дополнительные (в моем понимании) допустим есть ВРУ, а у него есть основная шина, а есть дополнительные (освещение, розеточная, вентиляция). Так вот фидером типа «ав. присоединения" можно разделить дополнительные шины от основной, допустим розеточную - дифф. автоматом, вентиляции - автоматом с независимым расцепителем и т.д. и т.п.
Если схема щита уже собрана то перенести не получится, только переподключать.
