Я помню, когда текст брался, как текст... связь добавили позже, в последнем СПДС даже кажется с текста взять текстом будет связь.. вишенка на торте..
Я немного про другое есть дофиха таблиц отчетов собирают.. ну пусть сумму полилиний по слою, и есть другие таблицы которые по взять с чертежа (текстом) тянут результат. Сталкивался с тем, что 10 копий таблиц связь работает, на 11-й тянет один раз текстом без связи, на следующих 10 связь сохраняется.
Закономерность пока не понял, поэтому и в баги не пишу, воспроизводить сам не научился, поэтому примера пока не будет.. по опыту предыдущих стрельб если я баг нашел, но причину не установил и ТП повторить не может, значит выдумываю...
Но можешь мне поверить "взять с чертежа " текст в плане связи работает очень нестабильно, как разовая акция вполне, хотя может и обновить в неподходящий момент
Это _copy или ctrl+C ?
знаю разницу :rolleyes: (можно накопировать пару связанных таблиц (а можно и не таблиц)) через буфер, потом только настройки донора менять)
накопировал 20 таблиц, только потом задал связи (взять с чертежа текст), где-то работают нормально где то отваливаются, закономерность пока не понял
тянут с то же размноженных таблиц
Edited by doctorraz
...чтобы уйти от хреновой горы скрытых строк (мож есть и иной способ, но копаться не хочется)...
Задача разработчикам поставлена: при преобразовании отчета в данные удалять скрытые столбцы и строки, строки с «Нулевой» высотой.
https://redmine.mcad.ru/issues/8310
заодно делать то же самое при преобразовании таблицы нано в таблицу АК
Edited by doctorraz
  • 3 weeks later...
Пока светлое будущее,  в виде всеобщего BIM,  не наступило, готовится к принятию к действию ГОСТ 2.105 -2019 «Общие требования к текстовым документам».  Уже не раз поступали вопросы, в частности по п. 6.8.5
Вот пример реализации данного пункта в таблицах, с учётом того, что «кое-кто» считает, что этот пункт не приживётся и его надо быстро и оперативно настраивать в уже готовых таблицах.
Шпаргалка связи таблиц и отчета по имени и комментарию ГОСТ 2.105-2019.dwg
  • Thanks 1
Как можно поменять цвет связанного с таблицей объекта?
Например у меня есть блок.
Таблица связана с атрибутом блока А.
Могу я выражением типа (=iff(Object1.A<10;Object1.color=255;Object1.color=155)
поменять цвет блока?
10 часов назад, Bucho сказал:
именно цвет из таблицы у объекта не поменять никак, таблица не может менять это свойство, но можно сделать блок с несколькими разноцветными видимостями, вот их из таблицы менять можно, но....
по  условию присвоить значение объекту изнутри таблицы не получится, она так не умеет (((даже такое условие с присвоением создать не даст)
как вариант SelSet'ом выбираем нужные блоки, считаем и в цикле перекрашиваем (VB, .NET, LISP)
запуск по кнопке (быстро) либо подписываемся на событие (будут тормоза (наверное))
Edited by doctorraz
  • Thanks 1
Даже атрибут изменить по условию нельзя :-(
блин, народы... вы такие адовые извращения описываете....
я даже знаю, что мне это напоминает - семь пересекающихся параллельных красных линий, три из которых зеленого цвета и одна - в форме котенка :)
держитесь... у вас хотя бы нет приципиального запрета! то есть если пошаманить - то как бы можно... :)
  • Haha 4
угу... вам смешно! а вот вы попробуйте достать GL-ный контекст из другого потока... при том, что он по жизни живет только там! я = хоть это и унизительно - не смог.....
по крайней мере штатными средствами :)
  • Confused 1
1 минуту назад, Lion007 сказал:
в форме красного шарика или как получится...?
имха  народ боится самого слова ПРОГРАММИРОВАНИЕ, и вместо того, что бы на том же VBA за пять минут накидать скриптик под любую задачу пытается решить ее на том, что есть, а ближе всего это таблицы.
С другой стороны, что еще из средств разработки автоматизации встроено в платформу?
  • Haha 1
3 минуты назад, Lion007 сказал:
В принципе, штатный QS, частично помогает выбрать все по любым условиям. А таблица уже сама обновиться.
Хотя это конечно не совсем то, что нужно...
не боятся... они и слово-то такое слышали редко - просто никто не знает, что это такое на самом деле. впрочем, я тоже не знаю...
вот где бы найти  толковых ребят несколько штуксов....
зы : а лучшее средство разработки - пусть даже автоматизации - это средство разработки самой платформы....
заодно - без наезда - очень хорошо помогает от "вот разрабы каззлы!"... впрочем, то моя печаль, а вовсе не ваша :)
но где бы ребят толковых... научить - научим, толковых бы...
1 час назад, Lion007 сказал:
Я Вам доложу, что вообще в строительстве, например, всякие конструктора и электрики,  абсолютно не нужные штатные единицы. Архитектор лучше знает как ему нужно сделать, просто у него нет времени и не хватает несколько "рук" . А "эти"  только портят всё и зря тратят драгоценное время "Архитектора":D
  • Haha 2
по аналогии..
пользователи программы только мешают и путаются под ногами у разработчиков
программисты только косячат срывают сроки с точки зрения  PМ и вообще он видел все не так
ну и так далее
Edited by doctorraz
  • Haha 1
боюсь, я нифига не понял... я не архитектор, я вообще прочнист-ракетчик, если вам это что-то говорит... так что в данном случае - я, пожалуй, на стороне конструкотров, электриков и прочих этих.... :)
а архитектору - можно выпендриваться ровно в рамках запаса прочности. в архитектуре - примерно 10. вот они и того.... но я-то ракетчик, у нас было 0.95-1.05... так что не забалуешь :)
Нафлудили, блин)
Кстати, было бы хорошо, если бы была возможность чистить ветку от флуда (а ещё лучше, если бы был человек, который за этим следил)
Я, вроде, создатель темы, я бы почистил, но чёт такой опции не вижу..
Если есть, ткните пальцем?)
Edited by dromandon
  • Thanks 1
1 минуту назад, dromandon сказал:
поддерживаю,
администрация форума чистить не успевает, а кураторство давать обычным пользователям не хотят
хотя здорово было б.. например как, на 4пда..
хозяин ветки ведет ветку, все полезное собирает в первый пост, чистит флуд,
опять же чистки летят в корзину и всегда можно апеллировать к администрации в случае злоупотреблений
ну и кнопка оффтоп прям не помешала бы
:-( Я тоже никак не могу "осмыслить" , что в платформе "Пользовательских форм" нет. А тема в разделе платформы.
Понятно, что можно менять через инспектор.
37 минут назад, MCAD сказал:
голый нана не видит атрибуты при вставке из базы (хотя на превью вставки видно, что ни есть)
а в инспекторе нет(((
атрибуты.zip
Edited by doctorraz
20 минут назад, doctorraz сказал:
атрибуты.zip 18 \u043a\u0411 · 0 загрузок
Ctrl+C & Ctrl+V Не заткнут
5 минут назад, MCAD сказал:
Конечно, можно и через ПБЛОК,
Зря наверное запалили, из базы обрезали и тут прибьют функционал((
  • Haha 2
