При вставке блока из файла смещаются некоторые атрибуты (вроде многострочные только). Так и должно быть?
Может параметры текстовых стилей не совпадают?
Как это?
Я понимаю когда координаты вставки(относительные) остаются прежние и текст не влазит в рамку, а тут координаты атрибута изменяются.
ОбложкаА4-ГЭК.dwg
Как это?
Я понял) Да, параметры не при чем) именно, дело в координатах, точнее как создавался этот блок и точка вставки атрибута при создании, скорее всего атрибуты скопированы с другого блока со своими координатами (точками вставки). Кстати, при вставке блока смещения нет, только если разбить.
Ну да скопированы, а смысл заново создавать такой же атрибут?
Нуо и при сборке блока положение атрибута изменено на такое как надо.
Т.е. нанокад запоминает первоначальные координаты атрибута?
По моему это баг
По моему это баг
может и баг...
чтобы воспроизвести, надо в Режиме - Несколько строк, в По умолчанию - набрать текст. Тогда история повторится
А у меня название объекта и название стройки улетает вниз
По моему это баг
А можно неразбитый блок?
Мне кажется это уже исправленный баг.
Как это неразбитый блок?
Я его сохранил в отдельный файл, как описано в справке
И как же он исправлен, если в последней версии восьмерки работаю и создаю его?
Неразбитый блок.dwg
Изменено пользователем Bucho
Ну последняя версия доступная пользователям и просто последняя версия не одно и то же. )
У Вас атрибуты сразу смещаются? т.е. Вы блок создали и сразу же атрибуты поменяли своё расположение относительно других примитивов блока?
Если да, подождите следующей версии или не копируйте атрибуты, создавайте каждый раз новые.
Нет, в оригинальном файле все нормально.
Затем сохраняю командой ПБ в отдельный файл.
И когда уже вставляю из отдельного файла блок, тогда атрибуты смещаются
В файле "Неразбитый блок.dwg" выше атрибуты "объект" и "стройка" уже смещены, как я понимаю. Можно файл с этим блоком, где всё нормально?
Вот он этот блок
Спасибо. Исправлено, ждите следующую версию.
А когда ждать ;)
Вопрос немного не ко мне :)
Может кто-то более сведущий заглянет сюда и скажет.
Не заглядывал никто сведущий?
