Ira36
Телефония
Доброго времени суток. Не получается подключить РМ к КТ. Для кого-то это просто, а я потратила немало времени( Помогите, не пойму. в чем моя ошибка. Спасибо. Нужно для дипломного проекта
Спасибо, Максим. Заменила на кросс для РМ-ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ))!!
Максим, как осуществить соединение кросса для РМ со шкафом? телефонная панель в структуре шкафа не отображается
Здравствуйте! Пишите лучше сюда: http://forum.nanocad...hp?showforum=41, реакция быстрее будет)
Структура шкафа - это схема шкафа? Если да, то посмотрите в БД своего проекта вашу телефонную панель. Параметр Имя блока УГО выбрано?
из Руководства пользователя: ...для телефонного кросса для РМ создание магистральных подключений не возможно... стр. 153,
Вот только не пойму, в этом Ваш вопрос состоял!?
Кстати, очень уж странное решение разработчиков разделить кроссы на 2 типа. Для кросса РМ создание магистральных подключений невозможно, а для просто кросса создание абонентских подключений невозможно. В итоге, чтобы поставить обычную распред.коробку типа КРТМ, приходится устанавливать два кросса в одном месте: КРОСС - для соединения с телефонным шкафом, и КРОСС РМ - для подключения абонентов. Причем в спецификацию нужно выводить только один из кроссов.
Судя по скрину свойств конструктива, у Вас в шкафу пока ещё нет телефонной панели как таковой, а предусмотрена Группа подключений_ТЕЛ. Структура группы подключений формируется при подключении к ней рабочих мест.
РМ подключены к КТ1 для РМ. Я не пойму какие еще подключения нужно сделать?
Уважаемые проектировщики. У меня сомнения, правильно ли я выбрала кабель кат3 и RJ-12 для офисного здания? М.б. сделать все (ЛВС и ТЕЛ) на кат5е. Например, РМ_тел подключить к 24хRJ45 в шкафу, КТ подключить к 25хRJ45с3 в шкафу многопарным кабелем,соединить панели патч-кордам (получится реализовать программно такую схему?)
1) Для телефонии кабель cat3 вполне подходит, но ошибкой не будет, если будете использовать кабель cat 5e. 2) А зачем вообще Вам нужен телефонный кросс? Может лучше использовать телефонную патч-панель и все?
Вопрос1. Как бы сделали Вы: модуль RJ-45? RJ-11? RJ-12? подключить кабелем cat3?cat5e? к панели в шкафу 24xRJ45? 25xRJ45?
В другом варианте проекта, чтобы получить документы Таблица прокладки кабелей (Телефония) и Кабельный журнал (Телефония) РМ следует подключить к КТ для РМ. Вопрос 2. С чем соединять КТ для РМ?
1) Розетка комбинированная RJ11 + RJ45 Cat.5e подключить кабелем Cat.5e к панели RJ45 в шкафу.
2) Не пойму, Вам надо получить документы Таблица прокладки кабелей (Телефония) и Кабельный журнал (Телефония) - и для этого Вы используете КТ или просто нужно КТ и еще хотите получить Таблица прокладки кабелей (Телефония) и Кабельный журнал (Телефония)?
нужно КТ и еще получить Таблицу прокладки кабелей (Телефония) и Кабельный журнал (Телефония)?
Здравствуйте. Не получается подключить RJ11 к панели RJ45 в шкафу(
Здравствуйте! Рассказывайте, что делаете? Можете проект приложить?
В дипломной работе проектирую ЛВС+телефония. С ЛВС все получилось. Розетки комбинированные RJ11 RJ45, подключаю кабелем с5е . Какую панель выбрать для подключения телефонии? Спасибо
