patrik20072007 Posted May 13, 2017 Report Share Posted May 13, 2017 Добрый день. После того как на стойгенплане изображены все здания, и временные здания (но без строительных площадок), при формировании отчета экспликация не создается, а в "командной строке" (временное появившейся окно, см. прикрепленный ) появляется надпись "Экспликация зданий и сооружений: Отчет не сформирован!". После того как я зарисовываю по всей территории строительную площадку и формирую отчеты , то экспликации вставляются пустые. (Флажки в свойствах объектов поставил). версия 6.0.3636.2317 - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ Сборка 267 если есть ссылка на обучающий видео урок было бы очень здорово и понятно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stib Posted June 4, 2017 Report Share Posted June 4, 2017 Временные здания в их настройках должны принадлежать к бытовому городку, Бытовой городок и Здания к Стройплощадке. Только в этом случае у вас сформируется экспликация. А так как вы стройплощадку сформировали в последнюю очередь, то к ней ничего не привязано. Нужно зайти в каждый элемент (бытовой городок, здание и пр.) и выбрать из выпадающего списка вашу стройплощадку. Если я правильно выяснил методом тыка, то в случае, если стройплощадка одна, она при открытии свойств объекта подставится автоматом и нужно только сохранить свойства. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
