Автоматический подбор переходных горизонтальных секций лотка
Здравствуйте,
способна ли программа автоматически подбирать секции соединительные переходные горизонтальные (например серия S5 RRC, производства ДКС) или данный функционал ещё не реализован? На текущий момент для УГО "Фитинг" доступны только типы: угол, Т-переход, Х-переход. Возможно ли использование типа элемента "Задать вручную" для указанного УГО или данный функционал тоже ещё не работает?
Добрый, "Задать вручную" данный функционал тоже ещё не работает...
  • Похожий контент
    • От unflob
      Вопрос следующего характера. И он в принципе актуален я думаю только для ОПС.
      1. Есть извещатель на потолке основном и извещатель на фальшпотолке.
      2. Прокладываю КНС по ним все нормально. Но опуск допустим гофр трубы не считает. И в 3д когда смотришь трубы нет. Кабель считает.
      3. Хорошо беру инструмент добавить канал на опуск добавляю. Все нормально теперь считает.
      4. Но проблема в том, что если это делать для всех извещателей допустим их не один не два, а полсотни. И ручками в каждый очень даже не удобно.
      5. Может быть хотя по групповому выбору извещателей, которые на фальш потолке добавлять канал. То есть ткнул добавить канал выбрал подобные или быстрым выбором и он добавил канал.
      6. Или более сложный вариант в ЭТМ добавить конфигурацию КНС по каждой ветке с показом не назначенных каналов.
    • От slava_nanocadov
      Приветствую!
      Есть задача по созданию базы данных кабеленесущих систем в nanoCAD Электро.
      Кому интересно пишите, обсудим детали (скину ссылку с ТЗ, каталогами и готовым расчётом кол-ва элементов из каталогов).
      *Кстати дополнительно вопрос к опытным специалистам nanoCAD Электро, ходит слушок что сейчас лучше не создавать пока не выйдет обновление (как я понял что выйдет обновление примерно через год), чтобы потом заново не создавать базу или значительно её не корректировать.
    • От interstroi
      В NanoCAD Электро в конфигурации соединительных элементов труб нет таких типов элементов как, муфт, гибких поворотов, соответственно нет возможности их добавления в проект в автоматизированном режиме, решение добавлять муфты через крепёж, не совсем удобно и правильно. Необходимо добавить к новым типам элементов для труб: муфты гибкие, муфты жесткие, гибкие повороты, возможно коробки клемные и смотровые колодцы. Решение о применении того или иного типа элемента мог бы выполнять пользователь в окне настройки трасы. Так же в настройке конфигурации КНС (крепление) нет возможности добавить оборудование с КНС/Соеденительные элементы, что больше усложняет процесс конфигурации КНС. Есть ли возможность добавления в КНС (крепление) определенное количество материала на участок КНС, не зависящее от ее длины.
