  • Ответов 94
  • Дата создания
  • Последний ответ
Лучшие авторы в теме
Популярные посты
Я знаю, КТО может нам помочь:
"т.к. кроме расчёта нагрузок я исправлений не обнаружил"   ну нельзя так говорить, от себя добавлю: 1. Расчет нагрузок (на мой взгляд очень существенное) - исправили; 2. Копирование раскладки кабе
Ну теперь о том, что поломали... 1. Круговая выноска с номером помещения не печатается ни при каких условиях, не реагирует на изменения цвета слоя, выноска постоянно белого цвета. Проверял на новом
Изображения в теме
Немного обескуражил список изменений в версии 8.1 по сравнению с 8.0 (в pdf формате). Думал, что будет больше, а не 3 странички, 90% из которых - картинки.
Ну, изменения никто и не анонсировал... В основном исправления "косяков" 8.0. Главное, что бы новых не появилось.
Ну вот и написали бы какие косяки пофиксили, чтоб опять не выявлять экспериментальным путем.
Список исправлений очень был-бы к месту, т.к. кроме расчёта нагрузок я исправлений не обнаружил, по поводу чего уже высказал своё.
2. Копирование раскладки кабелей в другие каналы - исправили;
3. Добавили групповой поворот выносок;
4. Исправили проверку частотных преобразователей (Рн>Рр не проходило);
5. Исправили подбор соединительных элементов труб (требуется корректировка баз данных на соответствие серий, проверял на ДКС, т.е. теперь только один диаметр);
если еще что то найду - отпишусь
1. Круговая выноска с номером помещения не печатается ни при каких условиях, не реагирует на изменения цвета слоя, выноска постоянно белого цвета. Проверял на новом проекте, все настройки по умолчанию...
2. План взорвать нельзя, вернее можно, но после этого он не открывается... Экспериментальным путем было определено, что план взорвать не получается только после создания помещений, любых, даже одного. Возможно это поможет вам оперативно устранить этот недостаток.
что нее исправили:
1. Комплексные электроприемники опять помещаются в 0 слой, со всеми вытекающими последствиями, обещали починить... но нет, не сложилось...
2. Засечки числа жил (не критично), но все таки...
3. Ну и все то, что уже описывалось в соседней теме
В итоге после 9-ти месяцев ожидания мы опять имеем частично работающую программу...
P.S. Далее тестировать буду, но по мере возможности...
кто нибудь заметил изменения скорости работы?
у меня чуток подтупливать стал на компе. Win10 x64, ОЗУ 8 Гб, hdd (не sdd, на нём еще не проверял), видяшка 1Гб 64к
у меня нет, я бы даже сказал, что стало немного веселее с большими файлами ...
Конфигурация:
Процессор: - Intel® Core™ i5-3550;
Память - Samsung 1600, 8Gb
Диск - SSD Kingston 120G
Видео - NVIDIA® Quadro® К600, 1Gb
Windows 10 Pro (лицензия)
(лицензия)
ОК, дополню, AMD A8-6600K APU with Radeon™ HD Graphics 3.9 GHz
лицензионное все, нелицензионного софта не держу по религиозным убеждениям :)
дрова на видяшку обновляются сразу после выхода
Изменено пользователем Ingvarr_
Процессор: - AMD FX 6300 (4.11 ГГц)
Память - Kingston HyperX 16Gb
Диск - WD7501AALS-00J7B0 (750 ГБ, 7200 RPM, SATA-II)
Видео - AMD FirePro W4100 (2 ГБ)
У меня наоборот на 8.1 чистом нанокад графика лучше работала чем на 8.0 электре, сейчас и на 8.1 электре шустрее. Настройка либо open GL (тип 1) либо DirectX одинаковая скорость, open GL тип 2 и тип 3 тупит по страшному.
И кстати забыл написать, недавно для теста сделал Ram диск и закинул на него базы оборудования и материалов и это дало очень значительный прирост производительности при работе с ними.
Доброго всем дня, вопрос такой, а за счет чего объем занимаемого места на диске 8.1 вырос в два раза?
Все так и есть... Будем править.
Базы данных оборудования.
Кстати по базам данных не совсем понятно, у одного производителя она весит условно 1 мб у другого 100 мб причем в первой информации больше чем во второй.
это хорошо, но когда ожидать исправления? и второй вопрос, если начать работать в 8.1(очень нужен правильный расчет) потом можно будет "взрывать" помещения или лучше не рисковать?
90% веса добавляют картинки и 3D-модели. Цифры почти ничего не весят. Так что размер базы никак не говорит о количестве технической информации.
Думаю, через 1-2 месяца выпустим 8.2. Исправим там эту ошибку и с десяток других, добавим несколько улучшений.
Замечательно, но как быть, "если начать работать в 8.1(очень нужен правильный расчет) потом можно будет "взрывать" помещения или лучше не рисковать"?
С выходом версии 8.2 можно будет "взрывать" помещения, созданные в 8.1. Т.е. проекты не будут "поломанными". Но нужно будет дождаться выхода 8.2.
Ээээ ну то есть я так понимаю довольно критичный баг с помещениями будет исправлен только через пару месяцев? Может что нибудь типа хотфикса выпустите?
+100
Постараемся как можно быстрее. Надеюсь, в месяц уложимся.
Просто не хочется вы пускать версию с исправлением только этого бага. Хочется еще и несколько фич выпустить.
"Фичи" это хорошо )
конечно хорошо, главное чтоб еще чего нибудь не поломали... а то, одно чиним, другое ломаем (я не со зла, я по доброму :))...
