Механика 7.5. Ошибки, замечания.
Вышла новая версия и традиционно новые замечания )).
Случайно обнаружилось: при выполнении команды "Многоугольник" в скобках указывается значение по умолчанию. При Выборе числа сторон не срабатывает, хотя и значение написано. Приходится каждый раз писать. Сперва думал, что у меня глюк, но проверил на 2 машинах, повторилось. Не так часто надо, но к следующей версии хотелось бы, чтобы исправили.
Да, есть такая ошибка BZ17081. уже исправлена, но будет доступна только в следующих версиях.
Поставил на работе механику 7.5 после 6.1 и заметил несколько её недостатков по сравнению с предыдущей версией:
1. Стало хуже обнаружение контуров для штриховки, пока заштриховал пару деталей потерял кучу времени.
2. Оформление и вывод на чертёж спецификации потерял всю автоматизацию почти всё приходится заполнять вручную. Смысла в такой спецификации нет, вручную я и без неё могу поля заполнить.
1. Можете файлы приложить, в которых контура штриховки определяются без проблем в Механике 6.1, и при этом не определяются в Механике 7.5?
2. Какую именно автоматизацию потеряла спецификация. Только автоматическую привязку к формату или еще что-то?
Привязать спецификацию теперь можно к любому формату на чертеже, для этого следует открыть вкладку Менеджер проекта->Сборочная единица->Правая кнопка мыши->Формат->Привязать формат.
Можно также отвязать формат и потом привязать какой-то другой.
Выкладываю проблемные файлы в Zip архиве. Все созданы в механика 7.5.
На сборке попробуйте удалить штриховки деталей и заштриховать так-же. Напрямую не штрихует ни в какую, заштриховал только после танцев с бубном.
С пунктом №2 ничего не понял - где этот менеджер проекта?
Я привязываю к сборке чертёж при этом теперь из него не подтягивается форматка (А1; А4 идр. заполняю в ручную). Не заполняется поле "Документация" (опять вручную создавай, заполняй).
И в самом начале спрашивает название и номер спецификации (раньше всё это было автоматически).
Да вспомнил ещё налетел на то что не смог добавить пункт в записную книжку для ТТ чертежа (заполняю нажимаю сохранить, а она не запоминает). Вышел из положения тем что заменил файл записной книжки взятый из 6.1 где все изменения были успешно записаны.
01П.055.00.00 Заглушка М27х1,5 (вал).zip
1. Со штриховкой будем разбираться.
2. Вкладка Менеджер проекта (4 вкладка если их не переставляли) расположена там где вкладки База элементов (7 вкладка), Свойства (9 вкладка) и другие вкладки.
"Я привязываю к сборке чертёж при этом теперь из него не подтягивается форматка (А1; А4 идр. заполняю в ручную). Не заполняется поле "Документация" (опять вручную создавай, заполняй).
И в самом начале спрашивает название и номер спецификации (раньше всё это было автоматически)." Это все будет работать, если привязать формат к сборочной единице, как описано сверху.
В версии 7.5 в одном файле может быть несколько сборочных единиц (как отдельных, так и входящих в состав друг у дружки) и к каждой из них может быть привязан свой формат.
3. В записной книжке ТТ только что создал 2 пункта один с дробью, другой с индексом, все сохранилось. Там не только по кнопке сохранить в файл, но и при закрытии окна ТТ идет запрос "Сохранить изменения в записной книжке?", на случай если в ней есть изменения и пользователь забыл их сохранить. В общем, нужна информация какой пункт не сохраняется, как его сделать?
Попробовал через менеджер проекта, ничего это не меняет создать спецификацию ничуть не легче чем заполнять вручную табличку в Exel.
Форматка полностью заполнена, при создании вхождения все поля надо заполнять вручную подцепить можно только значение формата.
Менеджер проекта может что либо подцепить только из того же файла в котором открыт.
Чертежи, у нас, один файл с номером в нём один чертёж с этим номером как максимум в нём же старая версия чертежа.
Да, если чертеж со старой версии, то поля вручную надо заполнять (уже исправлена ошибка, но будет доступна только в обновлении). Если же создавать формат в версии 7.5, то значения полей берутся с формата.
Пока мы ищем решение Вашего вопроса, могу предложить "Альтернативный" метод получения сборочного чертежа и спецификации Вашего узла.
http://www.youtube.com/watch?v=KjbiodIQTV4&list=PL1MQqrS2qjWOf7QblUvnRtMIN7GUSUhxo
Пример.dwg
Сборка - это файл "01П.055.00.00СБ_0 Заглушка М27х1,5 (вал).dwg"?.. Посмотрел, там контуры по z координате разбросаны. Смотрите, что делаю...
1. Открываю ваш файл "01П.055.00.00СБ_0 Заглушка М27х1,5 (вал).dwg" и удаляю штриховки:
2. Далее пытаюсь штриховать: верхний участок и симметрия штрихуются отлично:
3. Внутренний никак:
Почему? Потому что у этого контура идет разброс по z -координате. Почему есть разброс по z-координате? Не знаю, я не делал эти контуры...
Как исправляю?
1. Сервис\Утилиты\Конвертирование в 2D:
2. Выбираю объекты детали:
3. Enter, программа оплощила детали - теперь все великолепно штрихуется:
Почему раньше мы штриховали, а тут не штрихуем? Да и AutoCAD штрихует сейчас эти файлы без дополнительных преобразований... Ну, вот такие мы честные - улучшали штрихование контуров после полученных файлов из CREDO, повышали точность поиска контуров на мелких масштабах, и стали хуже работать на вот таких данных. Странно, что за целый год вы первый, кто обратил на это внимание. Будем улучшать алгоритмы, чтобы они игнорировали z координату... Или, чтобы доступ на зазоры работал не только в плоскости x0y, но и в других плоскостях, или контуры искать не по физическим отрезкам, а по проекциям на плоскость штрихования.. но правда в последнем случае нельзя будет делать ассоциативную штриховку - физически границ не будет... В общем, будем думать и дальше улучшать - подкинули вы новую задачку для платформы...
P.S. ну и часто если убрать "Предварительный поиск контура" в диалоге настройки Штриховки - намного лучше идет работа со штрихованием ))
  • 2 months later...
Добрый день. Подскажите, мы в бюро установили новую версию наокад.мех 7.5, сервер лицензий установлен на 1 компьютере, остальные подключаются через него.
Проблема в том, что 7.5 не хочет открывать старые файлы .dwg сохранённые в АвтокадМех 2016 или Автокад2009, при открытии программой файла выбивает "неустранимая ошибка" и программа закрывается.
При создании нового файла программа работает корректно.
Скиньте, пожалуйста. проблемные файлы на почту butakov@mcad.ru
