Электрик
База данных nanoCAD-ЭТМ iPRO. Световые Технологии
Уважаемые пользователи!
Вышла в свет долгожданная база данных компании Световые Технологии. База данных подготовлена компанией ЭТМ, за что ей огромное спасибо!
Базу данных можно скачать по ссылке: http://www.etm.ru/ip...nanocad/154.rar
Описание базы можно посмотреть на сайте nanocad.ru. Там также есть ссылка на скачивание БД.
Скачиваем, смотрим, используем. Все комментарии к БД пишем в этой ветке. Все замечания по базе будут оперативно правиться сотрудниками компании ЭТМ.
Странно получается! Работаю в 8.2, из базы беру светильник PRS/R ECO LED в расчет освещенности. Он сбрасывается и приходится заново его ставить но уже со своей базы, где он лежит. В итоге мощность 0 и все параметры сброшены. Так же получилось с К LED 300
Изменено пользователем AntSam
хм... тут такая штука... проверил) Если при расчете освещенности взять, указанные вами, светильники, то в БД проекта слетает таблица Ки (вообще почти все параметры слетают), поэтому и расчет освещенности = 0). Но если при выборе светильника из этой новой БД кликнуть на таблицу Ки (посмотреть ее привязку к БД), то светильник импортируется нормально.
PS есть подозрение, что ошибка импорта относится к светодиодным светильникам - несколько штук проверил
И так придется каждый раз?) добавляешь светильник-смотришь Ки-проверяешь свойства-и только потом добавляешь светильник. Да с 8.2 одни проблемы
П.С.: Кто сталкивался в 8.2 с комплектом документации? как добавить дополнительный свойства на лист? почему я не вижу "поле" во вкладке дополнительные свойства докуменатции
Про каждый раз - так тема для этого и создана, чтобы ошибки писали)
А по комплекту документации, думаю, лучше новую тему создать!?
Да, похоже так и есть. Будем разбираться.
Проблему нашли. Нашли способ ее исправления. Сегодня-завтра выложим исправленную базу. Как только выложим, сразу отпишусь.
Базу поправили и выложили. Ссылка осталась прежней. Скачивайте, смотрите, пользуйте. Найдете еще ошибки, пишите.
Если не найдете, тоже пишите :)
оперативно!
По-моему база стала в два раза больше по размеру.
Да, это нормально.
Ссылки не работают?
Ссылки не работают?
Не работают... Я успел скачать, если срочно нужно могу выложить...
Ссылки не работают?
Не нужно, я уже с сайта скачал.
а в 8.5 БД не вошла?
как ни странно, нет, не вошла
http://ipro.etm.ru/upload/document2/nanocad154.rar
С июля адрес базы немного поменялся.
Для скачивания лучше пользоваться Мозилой, чем IE.
Да, ссылки поменялись. Изменил ссылки в первом посте.
База nanoCAD-ЭТМ iPRO обновилась.
Ссылка на скачивание: http://cdn.etm.ru/ipro/154/nanocad/nanocad-etm_ipro_svetovye_tehnologii_ver_6.1.zip
По традиции все замечания по базе пишем сюда.
