21 час назад, Andrey_ka сказал:
Добрый день, я решил данную задачу. В данный момент тестирую... Вроде как работает.
Ожидаем результатов
1 час назад, Doctor_Che сказал:
Ожидаем результатов
А результат таков - работает. Проверил на 2-х подшивках...
И так, вопрос был в следующем: "Кто-нибудь решил вопрос сквозной нумерации с условием того что текстовая часть делается в ворде?"
Я предлагаю решить данный вопрос следующим образом:
1. при создании текстовой части в верде создается определенное количество листов (допустим 10), т.е. нумерация листов в нашем комплекте документации, далее по тексту "КД", должна начинаться с 11;
2. и тут мне пришло озарение... :);
3. создаем в свойствах КД дополнительное свойство с наименованием "Начало нумерации";
4. открываем наш шаблон (это может быть любой пользовательский шаблон) и создаем в верхнем правом углу (или там, где нам нужна сквозная нумерация) однострочный текст;
5. далее нам нужно вставить в него нашу сквозную нумерацию, для этого нам нужно в наш текст вставить текстовое поле и в данное текстовое поле вставить формулу с параметрами "Начало нумерации"+"Номер текущего листа", данные параметры вставляются при помощи стандартных средств (не нужно ничего копировать работать не будет), т.е. на поле формулы ПКМ - вставить поле - выбираем из списка "Начало нумерации" - ""+  ПКМ - вставить поле - выбираем из списка"Номер текущего листа";
6. жмакаем ОК и наслаждаемся
7. если количество листов в верде изменится, то проделываем следующее: заходим в свойства КД, выбираем дополнительное свойство КД "Начало нумерации", выставляем требуемое значение, обновляем и наслаждаемся результатом;
Если я не совсем понятно объяснил... Прикладываю маленький пример сделанный из стандартного шаблона.. ха... не могу загрузить...:huh:
Мне такой вариант очень понравился, возможно кто-то усовершенствует... Всем хорошего дня! Возникнут вопросы, пишите :)
3 часа назад, Andrey_ka сказал:
Получилось!
Пытался до этого сделать похоже, но валился на пятом пункте. Там где надо вставить сначала формулу, а потом в формулу поля.
В 03.02.2020 в 10:05, Andrey_ka сказал:
Спасибо большое!
Перенес ваш ответ в FAQ.
  • 3 недели спустя...
В 04.02.2020 в 14:43, Электрик сказал:
Спасибо большое!
Обнаружен косяк при работе таким способом.
Если в одном файле находятся несколько листов, то данная нумерация слетает. На всех листах в данном файле сохраняется номер последнего открытого листа. При открытии листа из подшивки поле регенерируется и для данного листа показывает верное значение, но видимо изменяет и все одноимённые поля в данном файле на точно такое же значение. И при пакетной печати выводятся неверные номера.
Например есть такая структура из четырёх файлов:
1 - текстовая часть в ворде на 15ти листах
2 - лист №16
3 - листы 17, 18, 19
4 - лист 20
Если последним в файле 3 был открыт, например лист 18, то при печати нумерация выведется так: 16, 18, 18, 18, 20. Вроде как-то так.
Проблема, видимо, происходит когда поля находятся в атрибутах блока. Если поле в обычном тексте, то вроде всё нормально.
Изменено пользователем Doctor_Che
2 часа назад, Doctor_Che сказал:
Чисто из любопытства, а почему в Word? Копроративный стандарт или дело привычки? Пишите текстовую часть в modelspace в mtext, разбивайте по столбцам, выводите в paperspace через viewport.
Решение отработано годами.
1 час назад, Walkmax сказал:
Корпоративный стандарт. Приходится.
Но тут всё равно дело в другом. Неправильно отрабатывают поля в аннотациях блока. В этом проблема.
Проблема с подшивкой.zip
Добавил файлы. Тут только два файла DWG без ворда.
Видно что поля в тексте отрабатывают нормально, а в блоке нет. В файле PDF видно слетевшую нумерацию листов.
Добавил файл
4 часа назад, Doctor_Che сказал:
Такой вариант был протестирован именно в поле, в обычном тексте... К сожалению в атрибутах блока много чего не работает, в автокаде работает - проверено.
47 минут назад, Andrey_ka сказал:
Вот именно поэтому подшивки приходится оформлять в Автокаде ((((
17 часов назад, Lion2032 сказал:
Автокадов у нас нема...
В настоящее время в платформе дело обстоит так: листы подшивки с галочкой "автонумерация" имееют номер +1 от предыдущего. Без галочки - какой хотите. Т.е. есть листы А,Б,В,Г,Д. Имеем 1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г, 5-Д. Убираем у А и Г автонумерацию и ставим вручную, например, 10 и 25. получаем10-А, 11-Б, 12-В, 25-Г, 26-Д.
Думаю в электро так же.
Это не то, что нужно?
19 часов назад, Artem_R сказал:
Это удобно если делать без подшивки. В данном случае автонумерация происходит в пределах одного файла. И получается надо задавать начальные значения в каждом файле. Если добавился лист где-то в середине, то надо по-новой задавать начальные значения в последующих файлах.
А файлов может быть довольно много. В этом случае и помогает подшивка.
3 минуты назад, Doctor_Che сказал:
Это удобно если делать без подшивки...
Ничего не понял. Как Вы будете менять номера листов в подшивке без подшивки? )
У нас есть несколько файлов и комплект документации, куда собраны листы с них. В файлах есть поля с номером листов в подшивке. Сами номера в подшивке задаются как я сказал. Ну в платформе сейчас так.
4 минуты назад, Artem_R сказал:
Произошло недопонимание. Я подумал что вы говорите про функционал "Формат".
А в подшивке, если убрать галочку  "автонумерация", то этот лист просто не участвует в автонумерации.
Например была нумерация: 1, 2, 3, 4, 5. Убираем автонумерацию с листа 3 и вручную изменяем на 8. Делаем "Обновить нумерацию листов". Получается 1, 2, 8, 3, 4.
6 минут назад, Doctor_Che сказал:
Нет. Получается  1, 2, 8, 9, 10.
Ну то есть раньше было как Вы написали, но, по-моему, достаточно давно изменено.
p.s.: посмотрел в нано 11 - там ещё не изменено. Т.е. достаточно давно, но после выхода нано 11 )
3 минуты назад, Artem_R сказал:
Работаю в последней версии NE. Стало быть ждём обновления.
2 минуты назад, Doctor_Che сказал:
Да, посмотрел на сайте. Платформа в Электро ещё нано 11, поэтому подшивки в части нумерации себя по-разному ведут. В 20-ке задавать нужную нумерацию заметно проще.
2 часа назад, Artem_R сказал:
осталось дождаться NCE на 20-й платформе :)
