Возникло несколько вопросов по проектированию СКУД:
1. Зачем в базе оборудования логически разделяются считыватели на вход и выход? В реальной жизни это идентичные устройства. Можно просто дать возможность указывать аттрибут (вход/выход) непосредственно в момент размещения на плане.
2. Как быть с питанием контроллеров СКУД по PoE?
3. Как организовать модель, если объект представляет собой несколько зданий с общим подвалом (подземной парковкой) и некоторым оборудованием (ворота/шлагбаумы) на улице?
1) ничто не может вам помешать использовать в проекте один тип считывателя;
2) можно контроллеру задать Питание по шлейфу + сами шлейфы на коммутаторе и контроллере;
3) не понятно... вы про 3D модель?
  1. Относительно считывателя - можно, но только, если задублировать его в базе в ветку "считыватель на выход". Вот это-то и есть лишнее движение.
  2. Проясните подробнее этот момент.
  3. Не совсем про 3D, но её это тоже коснётся.
В мануале есть такие слова:
Принцип работы со зданиями и планами этажей здания
Внимание! При работе с программой настоятельно рекомендуется использовать следующий принцип работы со зданиями и планами этажей здания: один проект ОПС – одно здание, один этаж – один DWG-файл.
Вот пытаюсь прислонить эту рекомендацию к реальному миру.
Есть несколько многоэтажных корпусов, стоящих на общем фундаменте, который включает подземную парковку.
Опять-же, куда при такой идеологии разместить генплан?
Edited by sapient
2. Что вас смущает, что питание по PoE? шлейфы можно любые создавать... конечно, запас мощности ОПС вам не посчитает, превышение длины тоже сами контролируйте, а кабель будет считать
3. Как делаю: один dwg - одно здание. Генплан - свой dwg.
Почему даны такие рекомендации? При знакомстве с программой я тоже за соблюдение этих рекомендаций иначе можно запутаться по отчетам, схемам.
Когда только начинал работать в ОПС, запихал в один dwg и генплан и около 6-ти зданий и ничего (больше так не делаю)) работать будет....
в общем... вам надо попробовать разные варианты и решить как удобнее
