Принудительное сохранение при публикации каждого листа
Есть такая проблемка. Использую "Комплект документации" с полями в "Управление проектом". При оформлении проектной документации в графической части есть нумерация листов + сквозная нумерация всего проекта. Сквозную нумерацию использую как формулу="Фаза проекта"(здесь забита последняя цифра от текстовой части например 20)+"Номер текущего листа" При отправки пакетной печати всех листов я сохраняюсь один раз и все поля обновляются, но сквозная нумерация обновляется на последнем листе где я сохранялся и в итоге у всех листов получается одинаковая сквозная нумерация. Возможно ли такое чтобы при каждой публикации листа файл автоматически сохранялся чтобы все поля заново обновлялись
Ссылка на комментарий
Вот проект и внутри проекта файл подшивки https://yadi.sk/d/QE8Zlxrb3PdsTv
Изменено пользователем AntSam
а если, как вариант, не + Поле "Номер текущего листа", а ручками номер вбить? т.е формула="Фаза проекта"+руками вбитый номер
Как вариант - перебить автоматом номера при помощи Реверс, сейчас проверил - никаких проблем. (наше дело предложить)
можно поподробнее
можно поподробнее
На форуме тема - http://forum.nanocad...?showtopic=6314
Прямая ссылка - http://www.kdmsoft.ru/revers.html
Сперва поиск, потом в меню - "Нумерация"
Спасибо.
А если вызвать регенерацию, то всё станет правильно, так?
И при выводе на печать всё верно.
Тут подшивка ни при чем, это особенность полей, зависящих от других полей. Им нужно на одну регенерацию больше, чтобы Вы увидели то, что ожидаете.
Решил проблему с небольшим костылем для себя :) .
Вариант №1: Раньше я работал с одним файлом в модели Nanocad Электро и в нем создавал много листов с привязкой их к полям подшивки. Плюсы: всего один файл с листами и подшивка ссылается на него, в итоге размер файла всего пару мегабайт. Минусы: сквозная нумерация не работает, при команде "всереген" не все листы понимают команду.
Вариант №2: Работаю как обычно, но подшивку создаю в отдельную папку проекта и листы создаю новые, куда внешней ссылкой загружаю свой главный файл с электротехнической моделью. Плюсы: Каждый лист отдельный файл и все поля обновляются. Минусы: Размеры файлов такие же как и сам файл так как он подгружается полностью
Придется работать по старинке как в Autocad Mep. Каждая схема и план в отдельных файлах что не есть хорошо
А как вы организуете работу? один файл или множество файлов?
Просто замените поле:
Комплект документации -> номер текущего листа
на
Все -> комплект документации -> нужный лист -> номер
