Пользуюсь nanoCad Механика х64, версия 7.5.3806.2450.
Столкнулся с очень кривым созданием групповой спецификации:
1. В настройках спецификации выбираю "Групповой тип А"
2. Нажимаю "Добавить позицию/исполнение" в "Редакторе позиций"
3. Выбираю поз. в верхнем окне, 2-а раза ЛКМ
4. В окне "Редактор позиций" появляется дополнительная позиция без исполнения -01, так же в чертеже на выноске позиции добавляется еще одна с тем же номером.
5. Повторяю действия, пока в окне "Добавить позицию/исполнение" появится необходимое количество исполненний (-03).
В результате имеем в окне "Добавить позицию/исполнение" в нижней части исп. -00, -01, -02, -03, позицию без исп., исп.Основное. В окне "Редактор позиций" приходится пронумеровать все исполнения, так как они все одинаковые там. Возвращаюсь в окно "Добавить позицию/исполнение", запоминаю номера позиций, возвращаюсь в предыдущее окно удаляю лишние, сам вписываю соответствующие исполнения на оставшихся.
При таком способе спецификация заполняется автоматически правильно, но в чертеже позиция дублируется несколько раз. Команда скрыть конкретную позицию не активируется. Приходится выносить ее за чертеж, а в поле чертежа чертить в ручную необходимый номер. Все это очень не удобно и затратно по времени.
Возможно я что то не понимаю и делаю не так. В Справке-позиция-создание исполнений ... групповая спецификация описана кратко, после создания исполнения ничего не описано, а далее и возникают сложности. В YouTube в Вашей группе соответствующего видео вообще нету.
Напишите пожалуйста как быстро и без лишних сложностей создавать исполнения для групповой спецификации тип А.
Посоветуйте лучше , если он существует. Мои коллеги на вопрос как они оформляют групповую спецификацию, говорят что просто разбивают объект и вписывают все вручную. Это не выход ...
В принципе на видео показано тоже что и я делал. Только я добавлял исполнения в Обозначении.
Не решенным остается вопрос как скрыть позиции исполнений на чертеже. Хотя я это сделал с помощью не печатаемого слоя.
Спасибо за помощь, теперь стало понятнее с групповой спецификацией!
Edited by АлександрТ
Все исполнения кроме одного не скрывает
Так и не может быть на одной позиции несколько одинаковых обозначений
Выложите чертеж.
Я совсем не понимаю как вы
Эта кнопка скрывает только поз. которые уже повторяются на чертеже. Все исполнения кроме одного не скрывает
Создайте на каждое исполнение свою выноску, и выноски, которые не нужны на чертеже передвиньте за чертеж или вынесете на непечатный слой. В этом случае все исполнения попадут в спецификацию.
Я как раз перевел в непечатный слой.
Спасибо за помощь!
Спасибо за помощь!
Александр, а можете документ скинуть на butakov@mcad.ru в котором Вы создаете спецификацию? Не до конца понятно зачем дублируете позиции на выноске.
я не дублировал позиции, на рисунке исполнения с не измененным обозначение. Далее к обозначению добавил -01, -02 .... А количество выносок на чертеже осталось тоже. Прикрепляю конкретный случай
