Zerg 1 Опубликовано 25 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 (изменено) Здравствуйте. Начал изучать Nanocad Отопление, как обычно на первом этапе основная трудность в отработки навыка отрисовки. Поэтому поначалу буду задавать примитивные вопросы, надеюсь кому-то пригодится. Не получается сделать красивое подключение вертикальной двухтрубной системы к регистру (без пересечения труб, как в вэбинаре). Проблема в том, что у регистра только одна точка подключения (хотя система двухтрубная) и любая труба чертится с нижней. Смущает, что в свойствах регистра ЛШ1 и ЛШ2 имеют одинаковое условное обозначение, подозреваю что проблема в этом, но как исправить не пойму. Спасибо. Сразу пожелание: функция привязки задаётся до начала черчения трубы, во время черчения уже нельзя включать и отключать, очень неудобно. Если кнопка F3 будет работать во время черчения трубы (на сколько я помню это и к электрики и ВК относится) это существенно увеличит скорость работы. Изменено 27 ноября, 2017 пользователем Zerg Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
UBL 81 Опубликовано 27 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 Добрый день! Не очень понятно, что именно у вас не получается. Приложите проект с тем что у вас получилось. А я постараюсь объяснить или показать как сделать. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zerg 1 Опубликовано 27 ноября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 (изменено) проекта толком еще нет, только труба вдоль стены и регистр только одна точка подключения... соответственно двумя трубами не получается подключиться. Изменено 27 ноября, 2017 пользователем Zerg Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
UBL 81 Опубликовано 27 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 У вас двухтрубка? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zerg 1 Опубликовано 27 ноября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 да, в свойствах регистра стоит двухтрубная система Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
UBL 81 Опубликовано 27 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 я про труб, которую вы будете подключать. На плане будет один коннектор у регистра. Подключайте трубу. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
UBL 81 Опубликовано 27 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 нужно просто проложить трубопровод от регистра. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
UBL 81 Опубликовано 27 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 ну примерно так. Отрисовал от регистра немного двухтрубкой, а потом соединил однотрубками по отдельности. Нужно только вершину вставить у обратки. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
UBL 81 Опубликовано 27 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 а так все верно делаете. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zerg 1 Опубликовано 27 ноября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 (изменено) Спасибо что-то не догадался я что первым делом нужно вынуть две трубы из регистра. если кому пригодится: https://cloud.mail.r.../LZ8c/yqRmxi1Gr Теперь все красиво. Но что бы и на плане и в 3d красиво было, регистр должен быть повернут подключениями в право. Изменено 27 ноября, 2017 пользователем Zerg Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zerg 1 Опубликовано 29 ноября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 (изменено) посмотрите пожалуйста, на что ругается программа при расчете? https://cloud.mail.r.../12L7/BwVhAt1Xm что не так с привязкой к БД? спасибо Изменено 29 ноября, 2017 пользователем Zerg Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
UBL 81 Опубликовано 29 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 вы проверку делали? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zerg 1 Опубликовано 29 ноября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 вопрос уже не актуален) Пришли к выводу, что для полноценного тестирования нужно сделать проект гораздо крупнее, чем и займусь) Вопрос: подбор труб происходит только по скорости или как-то можно по потерям давления на метр? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
UBL 81 Опубликовано 29 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 И по давлению тоже. В базе данных у труб в Технических данных есть строка: Таблица потерь давления и скоростей. В которой выбираются таблицы скорости и потеря давления на метр. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zerg 1 Опубликовано 29 ноября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 (изменено) хорошо, а как это будет перекликаться с "максимально допустимой скоростью движения теплоносителя" в настройках проекта? нужно же либо по скорости либо по потери, где-то можно выбрать как будет считаться? если в системах с малыми диаметрами параметр "максимально допустимая скоростью движения теплоносителя" можно поставить 0.3 м/с и все как будто подбирается нормально, то с d100 например, 0.3 м/с это маловато. Изменено 29 ноября, 2017 пользователем Zerg Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
UBL 81 Опубликовано 29 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 Таких настроек нет. В настройках мы задаете максимальную скорость движения, теплоносителя. Далее программа рассчитывает скорость в приделах 0 и максимального значения. В соответствии со скоростью и количеством теплоносителя подбирается диаметр и учитывается потери давления. Балансировка системы происходит с помощью балансировочных клапанов. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zerg 1 Опубликовано 1 декабря, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 Подскажите пожалуйста, как правильно "оформить" стояк? на всех этажах к нему подключился, но на верхнем торчит такой вот огрызок...изменять верхнюю точку стояка не помогает. в 3D показывает как не подключенный конец спасибо. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
UBL 81 Опубликовано 1 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 Добрый день! 1. поменять Высоту верхней точки, мм на 100 в проектных параметрах. 2. использовать функционал подрезки стояков, Сервис - Подрезать с верху. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zerg 1 Опубликовано 6 декабря, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 (изменено) взгляните пожалуйста на проект. после построение модели и расчета, диаметры подобрались сильно заниженные. Изменил максимальную скорость до 0.6 м/сек диаметры стали ближе к правде. Но скорость 0.3 далеко не везде подходит. Решил что все дело в таблице потерь и расчета скоростей для труб Водогазопроводные (ГОСТ 3262-75*). Удалил трубы первых диаметров (15,20,25) с потерей давления больше 80ти. Выставил максимальную скорость 1,2. Расчитал. На вводе Т1 по прежнему 25я труба (должна быть 40). Удалил из таблицы расчет скоростей 25ю трубу полностью. Рассчитал. И все равно на вводе 25я, с удельным сопротивлением на трение 586,79(!) На данном проекте, система адекватно рассчитывает только за счет подбора максимальной скорости (благо проект уже выполнен и диаметры заранее известны). т.е. программа совершенно не следит за потерей давления, только макс скорость соблюдает. Из предыдущего ответа я понял что расчет по потере давлению сделать нельзя (при том, что в отоплении как правило считается по потерям а не по скорости как в водоснабжении) Скажите, как-то можно влиять на расчет кроме как менять максимальную скорость? Отопление.rar Изменено 6 декабря, 2017 пользователем Zerg Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
UBL 81 Опубликовано 11 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Добрый день! Извиняюсь, что сразу не ответил. Система построена хорошо, но где регулирующийся арматура? В следствии чего система не сбалансирована. Вы в настройках задали, что у вас максимально допустимая разница потерь давления 15%, а у вас 2/3 колец уже вышли из данного диапазона. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zerg 1 Опубликовано 11 декабря, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 спасибо. доработаю отпишусь. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zerg 1 Опубликовано 12 декабря, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 (изменено) https://cloud.mail.r.../5cuB/Xqe4nVwWp Расставил балансировочные клапаны (пришлось взять один единственный, те, что хотел, не содержали нужных параметров, еще не разобрался какими значениями заполнить в БД) исправил пару ошибок мощности и числа секций радиаторов, а так же уменьшил максимальную скорость до значения, когда максимальная разница потери давления не пришла в норму. В процессе этого, вроде как и диаметры подобрались нормальные. Я так понимаю что да, расчет пляшет от максимальной скорости теплоносителя (а не от потери давления как всем хочется), но производя балансировку и находится та нужная скорость, а с ней и верные диаметры труб. Пока не знаю, что на это скажет наш глав.спец на след. неделе освободится, покажу, обсудим.... Изменено 12 декабря, 2017 пользователем Zerg Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
forgeprojects 15 Опубликовано 15 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Здравствуйте! Возможно ли сделать теплый пол? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
forgeprojects 15 Опубликовано 20 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 В 12.12.2017 в 16:02, Zerg сказал: https://cloud.mail.r.../5cuB/Xqe4nVwWp Расставил балансировочные клапаны (пришлось взять один единственный, те, что хотел, не содержали нужных параметров, еще не разобрался какими значениями заполнить в БД) исправил пару ошибок мощности и числа секций радиаторов, а так же уменьшил максимальную скорость до значения, когда максимальная разница потери давления не пришла в норму. В процессе этого, вроде как и диаметры подобрались нормальные. Я так понимаю что да, расчет пляшет от максимальной скорости теплоносителя (а не от потери давления как всем хочется), но производя балансировку и находится та нужная скорость, а с ней и верные диаметры труб. Пока не знаю, что на это скажет наш глав.спец на след. неделе освободится, покажу, обсудим.... А как диаметры подобрались? автоматически? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
forgeprojects 15 Опубликовано 22 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 Подскажите, как автоматически работает функция по подбору количества секций в радиаторе. Сначала задал теплопотери помещения -1300Вт Далее выбрал Радиатор Сантехпром и в технических данных указал автоматический расчет тепловой нагрузки Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
