Откуда производится измерение высоты прокладки трассы с каналом и другие вопросы
Дано: здание,а в нём этаж с помещением. Этаж имеет высотную отметку -8000 мм. Надо разместить трассу с каналом на высоте 1000 мм от уровня пола вдоль стены.
1)При прокладке короба "Высота прокладки" указывается от уровня этажа(-7000 мм) или от нуля(1000 мм)?
2)Почему на 3D-виде(в боковой проекции) этаж и помещение размещены на уровне нуля, хоть указал -8000?
1) от нуля (от уровня пола);
2) тут все норм, этажи и помещения строятся (будто) по координате z=0 (наглядно и удобно для работы), на программа все равно учитывает -8000
Чисто теоретически ,если у вас 1-этажное здание, отметку ноля даже не обязательно ставить -8000. Разве что для себя. Но если у вас многоэтажное здание - то уже важно. Плюс при выгрузке в 3D или IFC это уже будет учитываться.
  • Похожий контент
    • От dimitrijserg
      Коллеги. подскажите пожалуйста, ак в спецификации менять единицы измерения?
      Например короб и лоток выводится в штуках, а не в метрах. Скрин во вложении.
    • От Стуликов.А
      Здравствуйте
      После обновления СКС 8,5 программа стала маркировать оборудование только по "номеру помещения", игнорируя
      "номер помещения в списке"
    • От viktor98
      В Nanocad 5.1 не совсем пока понял как эффективно справляться с изменением стилей и шрифтов одновременно нескольких текстовых блоков, поэтому опишу свою проблему:
      1. Хотел поменять шрифты одновременно нескольких текстовых блоков, но в режиме редактирования (см. приложения) - высота текста "4", а при вызове боковой панели со свойствами - высота текста почему-то 0,2. Зачем такое противоречие и от чего оно зависит?
      2. Еще почему-то в той же панели отсутствует графа "шрифт", которая есть во всплывающем окне (в режиме редактирования), т.е. нельзя одновременно поменять шрифт нескольких блоков.
      Простите, если это не недочет в программе, а мое неразумие. Объясните мне, пожалуйста.
      Копия (2) RK-5_avtomatiz_2.dwg
