Вышла 8.5. Ну что, начнем?
Поздравляю всех )) дайте скорости )))
Изменено пользователем sh84
Кто скачал и установил, прошу подтвердить или опровергнуть косяк с выносками... При изменении масштаба вида текст в них начинает отображаться в хаотичном виде (при включенном параметре "Скрывать задний фон"). Текст выносок то появляется, то пропадает, если выноска состоит из двух и более частей, половина текста может быть видна, половина нет. При выделении мышей выноски все в порядке...
"Поля" - также косяк с оформлением (маскировка перекрывает текст)
PS. видяха К600, WIN10х64, дрова последние для квадры...
На ноуте тоже самое, если включен параметр "Скрывать задний фон", если его отключить - все в норме. Поэтому считаю глюк подтвержденным.
Расковырял глюк. В общем так, при использовании шрифта CS_Gost2304.shx - все становится на свои места, выноски работают как и в прошлых выпусках (это касается любых шрифтов с расширением .shx), стоит поменять на, допустим Arial, GOST type A, т.е. любой другой из системы, глюк воспроизводится как на новых проектах, так и на старых...
Просьба всем проверить для закрепления результата.
Это типа колёсиком туда-сюда?
Если да, то у меня всё ок.
Да, именно... Не знал как объяснить :)... А "Скрывать задний фон" в выносках NE включен?
Отчёт по ТКЗ порадовал, пока только не понятно почему именно так его решили выводить, я по наивности предполагал что будет по аналогии с расчётом нагрузок, для конкретного узла через ПКМ в электротехнической модели, но так тоже годно.
у меня все норм на 1м компе, на 2м завтра проверю
При создании плана через менеджер, опять максимальный масштаб 1:100 :(
Куда делся импорт помещений из архикада? :blink:
Не понял, как работает импорт из IFC. Делаю импорт - и ничего не происходит.
да
да
странно... запишем в загадки...
Проверено при использовании как векторных шрифтов, так и TrueType. Со скрытием заднего плана и без. Глюка нет.
При первом старте ПО была автоматом выполнена настройка графики, ПО само что-то просканировало, что-то нашло и судя по всему осталось довольно.
IMHO ваша проблема чисто в конфигурации рабочей станции.
Спасибо, буду копать у себя... Хотя, очень странно...
Попробуй OpenGL-DirectX поменять. У меня хотя и система выбрала DirectX как наиболее оптимальным, в одном проекте вылетает NC-Э когда в 3D отображение перехожу, а в OpenDL нормально всё.
Та что уже только не пробовал... Странность в том, что у меня воспроизводится на 2-х компах, на рабочем NVidia, а на ноуте Radeon. WIN10 на всех одинаковая, с последними обновлениями и только на "старых" проектах - на новом (созданным в 8.5) все нормально...
Та что уже только не пробовал... Странность в том, что у меня воспроизводится на 2-х компах, на рабочем NVidia, а на ноуте Radeon. WIN10 на всех одинаковая, с последними обновлениями...
Только что проверил на 2-м компьютере. На обоих нормально Win10x64 nVidia (440 и 820М)
Может попробовать переустановить? К стати, у меня в обоих случаях был импорт настроек из 8.2 при первом запуске.
PSE опять через пол года?
Постараемся побыстрее.
На самом деле и расчет нагрузок хочется в Менеджер проекта вытащить...
Не буду голосовать за такое «улучшение», которое призвано быть красивым, но не функциональным. В таком случае потеряется возможность выбора точки расчёта, а это будет очень плохо для случаев с несколькими комплектами документации разрабатываемыми в едином проекте ПО, т.к. границы проектирования могут делить РУ на две части и более, и расчёт нагрузок приведённый к определённому фидеру (как сейчас) эту ситуацию решал.
К сожалению, да...
Да, теперь кнопки "Импорт из Архикад" нет. Теперь импортируем из Архикада через IFC.
На каком этапе "ничего не происходит"?
Так одно другого не отменяет... В ЭТМ оставим.
