Есть проект здания выполненный в Revit. С него есть возможность экспортировать модель здания в любом формате.
Я выгрузил в формате IFC.
И при импорте в nanocad ВК у меня получились поэтажные планы с экспликацией по которым сразу можно работать. Но проблема в том, что там просто контуры помещений и проёмов. Т.е. нужно смотреть планы в другой программе (там отображены все приборы и оборудование) и по ним расставлять приборы и прочие уже на своей модели.
Проблема был решена путём вставки 2D подложки в формате DWG, и по ним уже работать.
Вопрос такой:
Можно ли имея IFC модель здания и 3D DWG модель здания как то собрать в одном месте, а не подкладывать 2D подложки на каждый этаж?
вы имеете в виду, можно ли получить с ifc и 3d dwg отображение как в 2d подложках? Боюсь не получиться...
Да это и имею ввиду. Ну если не выйдет, придется в пазл играть. А было бы удобно IFC и DWG_3D совместил. Видимость сечений поэтажных настроил и вперёд ваять. Ладно пойду машинку для губ доставать.
P.S. Может для разработчиков будет идейка интересная.
А то на Revit нет никакого желания переходить. Та ещё дерьмосистема.
только я не очень понимаю... зачем ifc и 3d dwg, по идее одного ifc - за глаза)
Нажимаю модель здания затем импортировать этаж из IFC файла, после этого импортируются этаж с помещениями. А нужно чтобы отображался чертёж здания, а отображаются только помещения. Можно в справке nanoCAD ВК набрать в поиске Импорт помещений из IFC модели
и там будет видно что получается. А вот как в этот же документ импортировать из IFC визуальную модель здания понять не могу.
Остаётся только подгружать 2D планы, а на них уже накладывать помещения с помощью IFC.
про : импортировать из IFC визуальную модель здания понять не могу...
Пробовали Визуальные стили менять?
Рис.1 Загружаю модель здания в проект с помощью IFC
Рис.2 Получилось вот так
Рис.3 Креплю 2d подложку плана на этаже
Добрый день коллеги!
Есть два варианта. Первый вы уже описали. Второй это подгрузить IFC. Для этого воспользуйтесь стандартным функционалом nanoCAD.
Команда IFCVIEW3D. Сразу несколько полезных советов, выгружать в IFC по этажно. Каждый этаж размещайте в одном файле. Также придется опускать этажи в ноль, потому как каждый этаж в IFC будет на своей высоте. Или выгрузить все здание и отключать не нужные этажи в каждом файле.
Пишите, если, что не понятно.
  • 3 months later...
Последовательность действий.
Открываем Revit:
1 Выгружаем из Revit IFC модель. Нажимаем главное меню (значок R в левом верхнем углу) "Экспорт">"IFC"
2 В Revit в свойствах 3D вида ставим галочку в пункте "Границы 3D вида"
3 По умолчанию границы не появляются нужно внизу экрана нажать на значок лампочки называется "показать срытые элементы" тогда вы увидите границу 3D вида. Вы можете её настраивать так, либо щелкнув по границе ПРАВОЙ клавишей мыши выбрать в меню "показать при просмотре">"категорию". Тогда вид будет виден при обычном режиме.
4 Путем перетаскивания ручек вида настраиваем нужный нам этаж. Получаем нужную картинку
5 Нажимаем главное меню (значок R в левом верхнем углу)
6 Выбираем "Экспорт">"Форматы САПР">"DWG" (или любой удобный вам формат)
Открываем nanoCAD ВК
1 Создаем проект и этажи в нём
2 Для каждого этажа загружаем IFC модель. Получается так же как на скриншотах выше.
3 На каждом этаже подгружаем через вставку наши 3D модели этажей. Будьте внимательней этажи вставляются в своих реальных координатах, это касается координат по оси Z. Если вы выгрузили 5ый этаж то 3D модель будет висеть на уровне 5го этажа, поэтому выравнивайте модель по нужному этажу.
P.S.
Минус 3D модели это сантехника, она мешает нашим приборам. Проблема решается путём отключения сантехники и подгрузка её уже отдельно уже как 2D модель. Из Rvit можно всё в нужном формате по запчастям и экспортировать. В общем получилась вполне рабочая 3D модель.
Можно взять выгрузить просто 3D окна, двери и подобные препятствия, сантехнику в 2D, а стены IFC модель вполне собой заменяет.
На скринах показан результат. Чёрные 3D контуры это IFC модель
Edited by skorost88
skorost88 У вас получилось с подгрузкой IFC?
Всё вышло.
Но опять же при Импорте IFC в просто nanoCAD, загружается вся модель (кровля, стены санузлы и т.п.).
Значит ли это, что при загрузке IFC в nanoCAD ВК можно как-то включить более детальное отображение. Без графики дверей, окон, сан приборов как-то грустно, а отдельно загружать это двойная работа, хотя всё работает
В nanoCAD ВК точно такой же функционал как и в простом nanoCAD Plus. Если у вас получилось подгрузить IFC в nanoCAD и там все вас устроило, то в nanoCAD ВК будет тоже самое.
Проблема в том, что через IFC в nanoCAD ВК отображаются только контуры, а дверей санприборов нет, и в итоге нужно подгружать DWG или IFC отдельно по этажам.
В итоге мы всё равно приходим к тому, что загружать 3D или 2D нужно отдельно, как подложку, а в "модели объекта/здания" подгружаются только контуры помещений.
Вы подгружали IFC через Модель здания?
Я ожидал, что подружая IFC через "модель здания" будет здание, а оказалось несколько иначе.
Ну вот так работает программа, что с этим сделаешь. Будем работать с тем, что есть
Через "Модель здания" подгружаются только помещения и создается этаж, которые необходимы программе. Для вашего случая после того как подгрузите помещения с этажом используйте функционал nanoCAD: Функциональные панели - IFC или IFCVIEW3D. Таким способом вы подгрузите полностью IFC. И работая с панелью IFC сможете отключать необходимые этажи, стены, окна и т.д.
......Таким способом вы подгрузите полностью IFC. И работая с панелью IFC сможете отключать необходимые этажи, стены, окна и т.д.
Вот так всё и работает. А так хотелось халявы)
:D
