Коллеги, приветствую!
Подскажите как реализовать в Nanocad электро АВР на вводах ВРУ?
Создайте в структуре РУ два вводных фидера или два вводных фидера и секционник между ними.
А других возможностей в программе нет?
Например? Какие еще должны быть возможности?
Человек, наверное, интересуется как сформировать схему АВР автоматически...
Если вопрос состоял в этом, то я делаю два ввода в щите: в 1 вводе: два АВ + контактор (записанный как АВР 25А), а шаблоне есть блок IN_QF+QF+KM.
2-й ввод оставляю пустым
Результат получается таким, см. рисунок. Вот такой ввод рисуется автоматически.
А уже саму схему разрисовываю в приложении к проекту.
Ограничения в данном варианте не расписывается состав АВР в спецификации.
НО! Если сделать типовую комплектацию к фидеру (щиту), то это тоже легко обходиться.
...Не без бубна конечно, но зато все работает. Если я правильно понял вопрос.
Спасибо огромное, именно это меня и интересовало.
Подскажите, а как можно организовать два рабочих ввода с АВР и секционированием на две распред. панели на моторах?
А можно рисунок (что должно получиться в итоге) приложить?
V19-Модель.pdf
Изменено пользователем Semikonduktor
Можно, практически все вводные группы реализовать в программе можно. Я сделал более сложный АВР практически стандартными средствами программы, вот пример:
Можете ссылку на шаблон данного примера выложить тут, а то на данный пост ссылка в "Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)" под пунктом 12) Как сделать встроенный в щит АВР.
Чтобы тот кто ищет ответ по этому вопросу смог его найти.
Изменено пользователем gafon2
Можете ссылку на шаблон данного примера выложить...
Я не сторонник выкладывать готовые шаблоны. Я могу помочь сделать шаблон самостоятельно. Просто когда Вы будете делать себе шаблон, то в процессе разработки Вы поймете и запомните принципы, и у Вас появится возможность сделать себе любой шаблон без посторонней помощи. Обращайтесь, здесь всегда помогут.
Есть вебинар для построения ВРУ?
Заранее спасибо
Давно говорили об этом но пока не сделали (.
Андрей доброго времени суток, подскажите как с Вами можно связаться. Хотел чтобы Вы показали принцип создания шаблонов схем.
Добрый, в профиле есть скайп...
Заранее спасибо
В разработке, будет после выхода новой версии, Нанокада Электро на базе Нанокада 10.
Навскидку - осенью.
Блоки для шаблона делать не приходилось, блок IN_QF+QF+KM или шаблон с этим блоком вы ранее выкладывали, если нет, то выложите пожалуйста или подскажите, как его скомпоновать из приложенных в других шаблонах.
Блоки для шаблона делать не приходилось, блок IN_QF+QF+KM или шаблон...
Да тут все просто, чертите блок, каким Вы его хотите видеть, судя по его наименованию (IN_QF+QF+KM) то он должен состоять из двух вводных автоматов и контактора, далее создаете блок с одноименным именем (IN_QF+QF+KM), и все. В щите набираете вводной автомат - 2шт + контактор. Второй ввод оставляете пустым. Далее ручками допиливаете. Не забудьте про точку вставки блока. Она должна совпадать с той точкой или местом, куда вы хотите чтобы блок вставился.
В 21.06.2018 в 16:37, Lion2032 сказал:
Навскидку - осенью.
Вебинар по ВРУ не вышел? А то что-то ничего не получается...
40 минут назад, Tartuffe сказал:
а что именно не получается?
47 минут назад, Tartuffe сказал:
В связи со скорым выходом версии на новом ядре выбинара не будет.
31 минуту назад, Lion2032 сказал:
вот это хорошая новость, и когда ожидается?
52 минуты назад, Andrey_ka сказал:
Можно прямо шаг за шагом, от ввода... В ВРУ две вводные панели, в каждой секционник, от каждого ввода через секционник на распред. панели РП1 и РП2.
1. Как лучше собирать ВРУ - отдельными шкафами или пустые шкафы объединить в комплексное РУ и дальше ковырять уже его?
2. Как "объяснить" ВРУ, что от секцинников идут перемычки на соседние РП?
Потом можно и про АВР поговорить...
1 час назад, Tartuffe сказал:
1.  собирать ВРУ можно и отдельными шкафами, а можно пустые шкафы объединить в комплексное РУ и дальше ковырять уже его, абсолютно без разницы...
2. Как вариант соберите в вводной панели 2 вводных автомата (IN_QF), посередине секционник состоящий из 2-х рубильников (SEC_QS+QS)
результат будет такой:
на самом деле вариантов много, просто нужно с чего-то начать, дальше пойдет как по накатанной :)
