Уважаемые разработчики подскажите пожалуйста каким способом можно реализовать маскировку(WIPEOUT) в наследнике класса McCustomBase. Перепробовал все варианты но так и не смог добиться желаемого результата. Объект Teigha.Geometry не удалось преобразовать в Multicad.Geometry. В заранее спасибо за ответ.
См. на developers.nanocad.ru. Я там такую тему уже создавал.
http://developer.nanocad.ru/redmine/boards/4/topics/864?r=865#message-865
  • Похожий контент
    • От doctorraz
      При поытке получить RXClass объекта MultiCAD,
      RXObject.GetClass вызывает исключение
      можно конечно получить
      string stOb = pval.ObjectClass.Name;
      и по нему проверить, но это дольше на треть
      Подскажите куда копать?
    • От Laziz
      Здравствуйте.
      Скажите пожалуйста как сделать сабж в НаноКаде?
      Мне нужно что бы контуры текста превратились в отрезок и дугу.
      Хотя бы теорию с точки зрение программирование.
    • От Laziz
      Ест ли возможность загрузит dwg или dxf файл в отдельном программе, без NanoCAD или AutoCAD с помощью MultiCAD.NET?
      Типо вот на этом статье тынц
      Мне нужно:
      1. dwg файл пересохранить на autocad R14.
      2. Показать выбранные линии в отдельном винформе.
      Если есть возможность покажите маленький пример пожалуйста, дальше сам попробую разбираться.
      Спасибо!
    • От Boxa
      Вот в этой статье, http://habrahabr.ru/company/nanosoft/blog/184482/ описывется как создать свой объект, Практически со всем разобрался, одно не понятно, как включить режим ОRTHO во время указания точек?
      PS/
      Код метода public override hresult PlaceObject(PlaceFlags lInsertType) есть в статье, потому переписывать его сюда не вижу смысла.
      Зарание спасибо.
    • От CapLek
      Подскажите пожалуйста, как сделать toolbar или раздел меню для запуска команд из библиотеки, написанной на .NET? Пытаюсь сделать toolbar для примера Custom Objects из SDK (http://habrahabr.ru/company/nanosoft/blog/184482/). При попытке сделать toolbar как описано в http://habrahabr.ru/...ft/blog/123870/ для случая запуска команды из скрипта (редактируя userdata.ini и userdata.cfg), но только с ссылкой на метод помеченный атрибутом commandmethod (в данном случае TextInBox), получился странный результат - команда запускалась только из toolbara, из раздела меню и командной строки нет. Что делаю не так?
      userdata.ini
      userdata.cfg
      P.S. Посмотрел ОГП утилиты для nanocad СПДС (https://code.google.com/p/ogputils/ ). Там меню и toolbar прописывались через файлы ini и cfg. Однако повторить по аналогии не получилось. Может быть есть какие-то рекомендации для этого?
