Здравствуйте
После обновления СКС 8,5 программа стала маркировать оборудование только по "номеру помещения", игнорируя
"номер помещения в списке"
  • Похожий контент
    • От 8cizi
      Дано: здание,а в нём этаж с помещением. Этаж имеет высотную отметку -8000 мм. Надо разместить трассу с каналом на высоте 1000 мм от уровня пола вдоль стены.
      1)При прокладке короба "Высота прокладки" указывается от уровня этажа(-7000 мм) или от нуля(1000 мм)?
      2)Почему на 3D-виде(в боковой проекции) этаж и помещение размещены на уровне нуля, хоть указал -8000?
