Не отображаются блоки в видовом экране
Приветствую вас, воины клавиатуры и мыши!
Получил я на днях от наших братьев-геодезистов очередную итерацию топографии, заменил старую на новую, вставил её в план внешней ссылкой. И тут заметил, что крестики координатной сетки не отображаются в видовых экранах (ни в старых, ни в новых). Естественно, проверил файл. Оказалось, что топография разбросана по уровням (не в одной плоскости). Подумал, что в этом всё дело. Сделал проверки, очистку, уплощение всех объектов. Переоткрыл - всё равно не видно. Дальше только опытные сенсеи могут разобрать, что не так с этим файлом.
P.S. Обряды освящения проводить не стал - ПК не водозащищённый.
Не видно крестов.7z
Да, какая-то магия..
Единственное что получилось сделать, что бы они начали отображаться - разбить блок и переопределить все вхождения.
Разбить-то я сразу и разбил. Переопределять не стал - времени не было особо. Будем ждать вердикт Гендольфа :)
Понятно. Как-то можно до появления поддержки очевидно выявлять такие вещи? Я совсем случайно заметил, потому что блоков этих много рассыпано по всему чертежу равномерно, а если бы было 1-3 штуки где-то в плотном месте, я бы и не заметил. В журнале после загрузки десятка 2 "чужих" объектов, но эти блоки ничем не отмечены особенным.
  • 1 year later...
В 22.03.2018 в 19:08, oVal сказал:
Аннотативные блоки. Поддержка аннотативности - в планах.
Добрый день! Поддержка аннотативных блоков появилась в Nanocad Plus 11  ?  При экспорте листа в модель не отображаются блоки.
Уважаемые разработчики!
До решения проблемы указанной проблемы (отображение аннотативных объектов) сделайте хотя бы вывод в окошке свойств информации о том, что что объект в принципе обладает аннотативностью. Ну и до кучи добавить кнопку (или что-нибудь аналогичное), чем можно ОТКЛЮЧИТЬ эту напасть.
Танцы с бубнами для выяснения причины неотображения реально достают...
повторю только просьбу yum: чтобы что-то придумывать, нужны примеры на чем придумывать. У нас два варианта: либо самим создавать искусственные примеры и скрестить пальчики на тему того, что угадали вашу ситуацию, либо получить от вас примеры проблемных файлов, изучать их и придумывать какие-то обходные пути. Кстати, может быть лучше просто реализовать аннотативность, чем придумывать обходные пути. Но в любом случае реальные примеры - это более продуктивно. Поэтому, EdwardSt, просьба о файлах по-прежнему актуальна.
Мой предыдущий комент не требует файла, т.к. ситуация с анотативностью была разобрана нами в достаточном объеме ранее и было выяснено, что тут имеют место не глюки, а недоработанный функционал.
аннотативные объекты, созданные в АС, отрабатываются в NC? ДА
можно менять параметры а-ти в NC? НЕТ
Для  объектов отображается свойство а-ти? НЕ ДЛЯ ВСЕХ
можно отключить а-ть у этих «не для всех»? НЕТ
Высший пилотаж - ответ ДА на все вопросы.
Моя просьба была реализовать ДА на 3-й (уд) и 4-й(хорошо) вопросы.
Отключить а-ть  можно по аналогии с динамическими блоками, честно предупредив, что операция необратима.
ЗЫ. Сама по себе фича «аннотативность» достаточно специфическая. Не считаю ее ключевой и тем более критичной. Но редактировать наследие АС только в нанокаде становится мучением, если ситуация с а-тью не будет меняться с развитием NC
добавлено через 5 минут
Кстати, полностью реализовать аннотативность - это супер! Просто постеснялся именно так просьбу сформулировать
Может быть я несколько невнимателен или плохо систематизирую информацию, но:
36 минут назад, EdwardSt сказал:
на эту фразу у меня возникает ответный вопрос: а для каких именно не для всех объектов не отображается св-во а-ти?
В начале поста есть только один пример - про кресты. Вы своим постом обобщаете еще на какие-то новые объекты. Какие? Я просто хочу видеть пример таких объектов. В идеале полный список. Ну, или хотя бы часть, с которыми вы столкнулись. Ибо сейчас лазить по всему форуму и собирать примеры таких файлов можно, но это будет время и, соответственно, эта задача будет висеть в состоянии "сбор информации"...
Я бы с удовольствием помог, но с AC имею дело только при получении чужих файлов. Думаю, у кого есть AC может полный (ну или почти полный) арсенал аннотаций (выносок всяческих, текстов, таблиц и т.п.) с аннотативным масштабом в файл сохранить, а в NC будет видно, что отображается, что можно менять и т.д.
  • Thanks 1
12 часов назад, dows сказал:
... а для каких именно не для всех объектов не отображается св-во а-ти?
Уверен, что ваши разработчики перечень объектов имеют, и с ним работают.
Тем не менее, подготовил пример с тремя (самыми редкими!) элементами - блок, мтекст, размер (файл во вложении) Чертеж1.dwg
Для всех в АС были установлены аннотативные масштабы - по одному индивидуальному и один общий 1:8
Настроенный лист с 4-мя видовыми экранами выглядит в NC примерно так:
Тут видно, что при масштабе аннотаций 1:8 (общий для всех трех элементов) видны ВСЕ ТРИ ОБЪЕКТА (что и ожидалось).
1. Объект типа "Повернутый размер"
В окне свойств только для объекта типа "повернутый размер" в окне свойств отображается инфа об аннотативности.
Если выбрать для свойства а-ти выбрать "Нет", то размер тут же появится на всех экранах (что логично!).
Повторное переключение свойства в "Да" установит аннотативный масштаб, выбираемый нанокадом по своему внутреннему, скрытому от пользователя алгоритму (предположительно, устанавливает в масштаб, равный текущему видовому экрану)
Выбор масштаба из списка (как в АС) заблокирован.
2. Объекты "Блок" и "Мтекст"
Для этих объектов отрабатывается функциональность, установленная в АС (элементы видны на подходящих настроенных экранах), но для них
  • не отражается свойство, что они аннотативны
  • не отражается список масштабов аннотативности
  • нет интерфейсных элементов для отключения свойства (не говоря уж об его настройке)
3. Видовой экран
В окне свойств для видового экрана свойство "Масштаб аннотаций" НЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ.
Тем не менее, на видовом экране отрабатывается функциональность аннотативных объектов.
Уверен, что программисты нанософта в курсе этих моментов и список объектов смогут составить быстро и наиболее полно.
Я просто призываю почаще смотреть на эти нюансы глазами проектировщиков, тогда большинство вопросов будут отпадать сами собой.
Например, хотелось бы от разработчиков получить ответ на простой  вопрос:
КАК проектировщик, которому откуда-то по наследству достался некий файл, глядя на левый нижний экран (на снимке с настроенным листом выше) может понять, почему не отображаются блок и повернутый размер? По размеру он может получить информацию, что объект аннотативен и даже может его частично поднастроить. По блоку и мтексту у него таких возможностей НЕТ - ни в части изменения собственных свойств этих элементов, ни в части настройки видового экрана.
добавлено через 1 минуту
PS. Этот пример был подготовлен специально, но в реальном проектировании у нас в компании по аналогичному поводу истерики у проектировщиков возникают регулярно 3-4 раза в месяц
Edited by EdwardSt
На листе установите ANNOALLVISIBLE=1, регенерация. Это для того, чтобы видеть аннотации.
Что касается отображения масштабов аннотативности, кое-что было переделано в версии, которая сейчас находится в тестировании.
  • Thanks 1
7 часов назад, yum сказал:
Спасибо за наводку! Лайфхак шикарный. Почему раньше молчали?)
С помощью этого средства действительно можно отключить эффект невидимости (но не масштабов!) аннотативных объектов на всех видовых экранах.
По прежнему нельзя модифицировать список аннотативных масштабов для всех элементов , а для некоторых (например, блоков и мтекстов) вообще видеть, какие масштабы установлены.
Использование данного костыля - это значительно лучше, чем ничего.
Надеюсь, что задумка реализовать аннотативность в полном объеме не будет отложена в долгий ящик.
добавлено через 0 минут
Ну и в хелп бы добавить)
