Как можно создать свой шаблон кабельного журнала,со своими колонками шрифтами и логотипом.Если коротко ,то мне нужно как на картинке.Пробовал изменить dwg файлы форма А3. Не получилось.Только испортил форму, теперь ,когда я ее выбираю, при создании КЖ. Программа резко вырубается.
Изменено пользователем Gregorius
Здравствуйте! А где картинка?
upd. если экспериментируете с шаблонами - лучше работать на копиях
Изменено пользователем kolymba
Это я понял, когда уже было поздно.Редактировать в dwg файле как мне нужно удается, но при попытке создать КЖ в программе , все выключается или изменений нет.
С каким КЖ работали, ЛВС, магистральный, телефония? могу кинуть оригинальный файл для замены, но вообще NC делает резервные копии при сохранении, например, *.bak, *.dwg.original - можете таким образом попробовать восстановить.
Что касается своего шаблона, шаблоны в СКС настраивали когда-нибудь? Прежде чем изменять dwg, надо посмотреть, позволит ли шаблон (его параметры) таким образом настроить КЖ, как вы этого хотите. На скрине параметры, которыми можно поиграть)
Работал С ЛВС.С этими параметрами пробовал играть.Не то все.Меняется состав колонок, а мне нужно изменить саму таблицу и шрифты.Работал с файлами на картинке.
думаю что возможно сделать ваш шаблон, экспериментировать надо с cable_register.dwg и самим шаблоном КЖ
