Оборудование устанавливаемое снаружи зданий
Например требуется установить на здание СЗУ. При проверке показывает что есть оборудование вне помещений. Делать помещение снаружи здания, как то не совсем правильный подход. Игнорировать ошибки, когда есть реальные ошибки их просто не найти в этой куче ... Кто как с этим справляется?
я просто игнорировал такие ошибки в принципе это не ошибка. Выяснить какие приборы находятся вне помещений легко,не обращать на них внимание, общий расчет, спецификация будут правильными.
Из за того что количество этого оборудования перевалила за 15-20 штук искать реальные ошибки стало затруднительно. Назвать какое то помещение Улица, это потом в экспликацию править. Думаю растянуть близлежащее помещение и обхватить это все оборудование
тогда у вас структурка формироваться будет неправильно.
ps мне обычно экспликацию архитекторы дают... за редким исключением)
Архитектуру не будем изменять, контур помещения продлим за пределы стен здания. Хотя костыли уже надо менять нормальным функционалом. Оборудование установлено в пределах контура здания, как то его помечать в свойствах ОПС внешнее оборудование, например...
