Сергей newbie
Команда ССЫЛРЕД работает не корректно
При вхождении в блок по месту с помощью команды ССЫЛРЕД окружающая обстановка пропадает. Ничего не видно кроме этого самого блока. В автокаде все окружающее, не входящее в блок затемнялось и можно было без проблем что-то добавить в блок из этого окружения. Как такое сделать в нанокаде????
ПКМ на блоке и две команды: редактирование блока и редактирование вхождения...
Первый редактируем в отдельном окне, а второй на поле чертежа
И команда ССЫЛРЕД вызывает как раз второй вариант... Поэтому не понятно, что вы имеете в виду...
Версия программы? И, хорошо бы, файл с примером. Потому что с простым блоком и отрезками не повторяется. Нужны подробности. Еще, кстати, ОС и какой режим графики используете - OpenGL или DirectX.
такое наблюдается и в нанокад х64 плюс 8 и в нанокад спдс 7. Прикладываю 2 файла, созданные в этих версиях
Винда: виндус 7 сервис пак 7 64бит.
Где посмотреть режим графики? Наверно в этом и есть проблема, т.к. проблема повторяется в разных версиях программ
nanoCAD СПДС 7 глюк с ССЫЛРЕД.dwg
nanoCAD х64 Plus 8 глюк с ССЫЛРЕД.dwg
Да, на NC 8.0. Но ни в 8.1, ни в 8.5, ни в тестируемой 10.0 не повторяется. Стало быть, исправлено.
Мда....Какой смысл создавать команду, которая не работает?? А как все-таки поменять режим графики? Вдруг поможет
Графика - меню Сервис - Настройка - Графическая подсистема - Режим. В OpenGL вроде работает.
И обновите версию ПО по возможности.
променял на OpenGL. Все заработало. Спасибо за наводку.
Изменить ПО не в моих силах. На это нужны деньги, а руководство на это шаг не решится
Изменено пользователем Сергей newbie
