Замораживание слоя на видовом экране при печати не работает.
Механизм заморозки слоя через ВЭ при печати не работает.
Порядок произведенных действий
Создано 3 линии и линиям присвоены различные типы слоев (нулевой, тест1, тест2). Создан слой экран (непечатный)
Переход на лист . Создан видовой экран. Активирован видовой экран. Открыт диалог Слои и выбран в нем слои( тест 1), который должен быть заморожены в текущем видовом экране. Заморожен выбранный слой щелчком на значке. Далее , печать- тип принтера встроенный PDF- печать. И получаем в итоге что, тот слой который мы заморозили, все равно печатается.
тест.dwg
тест.pdf
про суслика :)
болезни роста, однако - при переходе на свежую тайгу - зацепили лишнего суслика.
в общем, нашли-поправили... как какое техническое обновление будет - туда должно попасть.
