Здравствуйте,
вчера установил Nanocad Electro, но он не запускается.
Виснет при начальной загрузке на этапе "Инициализация: TTeditDll.dll 85%. Прошло времени 2 из 3 секунд"
На форуме видел тему с похожей ошибкой, там рекомендовали поставить автокад, чтобы он ругнулся, но автокад 19 у меня уже стоит и не ругается. Щито делать?
Винда 7, 64 разрядная
Здравствуйте,
Скачайте с сайта nanoCAD Plus и попробуйте установить. Получится?
Nanocad plus повис на mapireversegate.dll 85%
NormaCS, который установился в комплекте с плюсом работает.
При зависании слышен классический виндосовский "клац" ошибки
Попробуйте распаковать дистрибутив nanoCAD Электро и запустить файл *.msi.
Проблему с mapireversegate.dll получилось победить? У меня такая же беда, стоит win10x64, система только что установлена и нанокад виснет при запуске на этапе инициализации mapireversegate.dll 85%. Пробовал разные версии нанокада: 10, 11, 20.
20 часов назад, Cybso сказал:
Добрый вечер. Ищите проблему в своем компьютере...У меня, равно как и у других, все версии нанокада: 10, 11, 20 (да что уж там, начиная с 3.5) все запускались.
В 30.01.2020 в 03:57, Cybso сказал:
Поскольку у подавляющего большинства проблем нет, проблема в конкретном компьютере.
1. Посмотрите логи, которые пишет nanoCAD
2. Посмотрите системные журналы.
3. Посмотрите, что у вас находится в автозапуске.
https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/autoruns
4. Проверьте на другом компьютере и сравните конфигурационные настройки.
Для сравнения бывает удобно стандартные отчеты выгрузить в обычный текстовый файл, а затем сравнить их через https://winmerge.org/?lang=ru.
5. Проверьте права на основные каталоги nanoCAD, проверьте права пользователя.
6. В пределе, надо установить ОС в минимальной абсолютно чистой конфигурации, включая драйвера по умолчанию, и понемногу добавлять компоненты.
Да, согласен, это кропотливая практически исследовательская работа.
С большой доле вероятности должна помочь установка/переустановка вручную редистрибутивов:
Visual Studio 2005 (на сайте Микрософта уже нет, прикреплен к сообщению)
Visual Studio 2012 (https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30679)
Visual Studio 2013 (https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784)
Visual Studio 2015 (https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48145)
Microsoft .NET Framework 4.6.2 (https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=53344)
Обязательно следите за разрядностью редистрибутивов.
vc2005_redist.x64.exe
