Печать штриховки в приложенном файле происходит со сдвигом штриховки, причём только если тип - сплошная.
Для воспроизведения нужно тип полосатой штриховки поменять на сплошную и сделать предпросмотр или печать - происходит сдвиг влево. Остальные заливки тоже съезжают, но не так заметно, т.к. они горизонтальны.
В NC 11.0 - то же самое, в 10.1 не повторяется.
Всем привет.
Господа, расскажите пожалуйста, как вы готовите проекты к печати?
Опыт работы с кад системами отсутствует как класс, можно сказать ОПС - моя первая кад система.
С отрисовкой проекта проблем глобальных не возникает, спасибо разработчикам за вебинары. Проблемы возникают уже на этапе подготовки к печати.
Рамка в пространстве листа не ставится, "проваливается в пространство модели".
С видовыми экранами что-то не подружился я как-то. По моему пониманию, ВВ должен жить отдельной от всех жизнью, со своими слоями и т.д. А здесь слои для всех ВВ одинаковые, если отключил/включил слой на одном ВВ, на остальных он ведет себя так же.
В настоящий момент делаю таким образом (однако, нутром чую, что в корне не вернымобразом):
1. Отрисовываю проект по слоям.
2. Формирую отчетные документы (спецификацию, расчет питания и т.д.);
3. В пространстве модели расставляю рамки чертежей по количеству листов (соответственно с ручным заполнением основных надписей на каждом листе);
4. Оставляю только нужные слои (например всё, что относится в ПС или ОС или СОУЭ);
5. Копирую эти слои в соответствующую рамку;
6. Ну и распечатываю каждую рамку по отдельности.
Если после 5го этапа обновить документацию проекта, то все оборудование задваивается - затраивается, электротехническая модель тоже самое и т.д. и т.п.
Получается что-то типа такого:
Хотелось бы знать как правильно подготовить проект к печати.
Заранее спасибо.
возникла следующая проблема:
плоттер HP dj T520 36in
при попытке распечатать нестандартные форматы (любой отличный от А0-А4) он печатает как хочет (поворачивает, масштабирует, обрезает), но не так как надо.
порядок действия: добавляем нестандартный формат непосредственно в плоттер (поидее он должен отобразится в списке форматов при выборе принтера)
при попытке печати из СПДС - получаем не то что нужно
открываю тот же чертеж в FREE или PLUS, а также в автокаде, формат добавляется без проблем и печатается.
проблема только с этим плоттером при печати через спдс. Это какой то локальный глюк? или что-то еще?
В файле .dwg спецификации оборудования ,50 шт. A4 форматов.
Все это разложено на отдельные листы(а также есть в пространстве модели),с одними и теми же параметрами печати на реальный принтер.
Но нужно печатать на реальный принтер +PDF.
как быстро у всех листов изменить принтер на PDF ,распечатать, и обратно изменить на физический принтер?
