FAQ. Часто задаваемые вопросы.
  1. Есть ли возможность заблокировать облако точек в чертеже?
Возможно 3 варианта:
1. Выбрать облако, открыть функциональную панель Свойства. В разделе Разное у объекта есть свойство «Статус трансформации». Для блокировки необходимо выбрать свойство Выключить.
2. Выбрать облако, и запустить команду NPC_LOCK.
3. Поместить облако на заблокированный слой.
2. Можно ли закрыть облако точек, не закрывая программу?
Возможно 2 варианта:
1. Выбрать облако точек, открыть функциональную панель Свойства. В разделе Разное у объекта есть свойство «Загружена». Для выгрузки необходимо выбрать свойство «Выгружена».
2. Открыть диалог «Внешние ссылки» (меню Вставка -> Внешние ссылки). Нажать кнопку Выгрузить (или правой кнопкой мыши на объекте Облако точек, и Выгрузить).
3. Как отключать видимость точек определённых классов в процессе работы, а не в процессе загрузки?
1. Режим отображения – выбрать Раскраску по классу, будет доступно отключение классов.
2. В случае привязки слоёв к классам (в пояснении к слою прописан комментарий вида FC#N, где N – номер слоя по классификации LAS) – отключение классов будет возможно при отключении соответствующих слоёв.
4. Какие есть способы классификации облаков точек в программе?
В nanoCAD Облака точек 1.5 классификация возможна несколькими методами:
1. Автоматическая – классификация земли, использующая интерполяционный алгоритм, основанный на максимальном правдоподобии;
2. Семантическая – классификация точек по какому-либо атрибуту (по классу, интенсивности, …);
3. Ручная – классификация указанием какой-либо области в чертеже с помощью курсора (внутри контура, кистью, над линией, под линией, выбором ближайшей точки).
  • 7 месяцев спустя...
Почему не могу построить модель с облака точек, пишет - слишком много данных для построения фигуры?! Как быть???
  • Kirill закреплено и откреплено это тема
