Использую сейчас 10.1 beta. Прям не нарадуюсь от количества улучшений. В частности, стали адекватно работать многие динамические блоки из AC, которые я отправлял на анализ.
Но обнаружилась недоделка: не срабатывает один из параметров отражения.
При выбранном параметре Направление "Обратная" параметр Отражённое состояние1 должен инвертироваться, то есть параметр Сторонность должен срабатывать наоборот. Всё остальное вроде работает. В AC2013 работает нормально.
Стрелка.dwg
Вот так в AC:
Ещё один блок. В нём правая ручка растягивания не цепляет текст размера справа, хотя ручка размера перемещается.
Вот так в AC2013:
Кривая.dwg
В остальном - хвала и честь! Спасибо большое за доработку сего инструмента. Думаю, многим переходящим на NC это послужит хотя бы утешением печали по отсутствию редактора дин. блоков ;)
Спасибо. Смотрим. Фиксируем.
Вот ещё один: в AC при растягивании вправо или влево текст оставался посередине. В NC текст перемещается вслед за перетягиваемой ручкой на то же расстояние (а должен на половину перемещаться).
Укрепление.dwg
Добрый день! Планируете ли Вы добавить возможность редактирования динамических блоков в следующей версии nanocad plus?
планируем...
