Доброго времени суток всем.
Подскажите пожалуйста, с помощью какого функционала в Геонике можно осуществить проектирование сети по данному сечению, подсчитать объемы и в последствии выполнить геодезическое сопровождение с подготовкой исполнительной документации. Опускаем за рамки все размеры, нормативы, ГОСТы, СП и т.д. Интересует сам принцип. Что использовать: Траншею по сети, Коридор или .....?
111.pdf
Почему-то не получается у меня вставлять файлы картинкой, поэтому смотрите вложение. Извиняюсь.
Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста, с помощью какого функционала в Геонике можно осуществить проектирование сети по данному сечению, подсчитать объемы и в последствии выполнить геодезическое сопровождение с подготовкой исполнительной документации. Опускаем за рамки все размеры, нормативы, ГОСТы, СП и т.д. Интересует сам принцип. Что использовать: Траншею по сети, Коридор или .....?
Доброго дня!
Я посмотрела приложенный поперечный профиль, изложите пожалуйста технологию, что конкретно вы хотите выполнять? Если речь идет о модуле Сети в комплексе nanoCAD Геоника, то я уже по шагово показывала вам возможности модуля и технологию процесса выполнения работ. Другого варианта там нет. Вы опираетесь на ЦММ (для существующей сети - черная земля, для проектируемой обычно две поверхности) и проводите трассировку. В процессе трассировки вы можете задавать и уклон и заглубление. Далее в окне продольного профиля можно изменить локально для каждой вершины сети ряд параметров, включая отметку. И уже после всех корректировок создать траншею по которой будет подсчитан объем. Разбивка по грунтам в сетях не выполняется.
Добрый день,
Спасибо понял.
С постепенным изучением геоники пришла в голову мысль отказаться от Кредо объемы в сторону вашего продукта в части расчета объемов и построения поверхностей.
Как я понял из руководства функция расчета объема доступна только в модуле "Генплан". Я пользуюсь геоникой 8.5 топоплан(она же starter).
Стоят задачи расчета объемов горных выработок, отвалов, расчета добытого полезного ископаемого.
1.Т.к. расчеты идут во всякие надзорные органы вопрос о точности и сходимости с другими комплексами открыт. Видел обсуждение о сравнении объемов с другими программами на этом же форме но речь была про 5 версию. Сейчас расхождения с другими программами есть или все в пределах расчетной погрешности?
2.Могу ли я докупить этот модуль или вышла 10 версия геоники и это невозможно?
3.Придется переустановить программу или можно просто добавить модуль?
4.Нужна ли будет перерегистрация в личном кабинете моего wibu key?
5.Расчет только по квадратам?Возможно пропустил но не заметил метода призм..
С уважением, Роман.
С уважением, Роман.
Доброго дня Роман,
1. По поводу погрешности. Геоника выполняет расчеты по объемам двумя способами (по квадратам и по призмам). По квадратам расчет производится по формуле, которую можно легко проверить. Расхождения обычно возникают из за разности наложения сетки квадратов, т.к. сколка значений производится по углам квадратов. Расчет по призмам фактически производится как разница между двумя поверхностями. Вы можете оценить это самостоятельно взяв в оценочном режиме и попробовать данный функционал.
2. Версия 10 по Геонике пока не вышла, поэтому вы можете докупить модуль Генплан.
3. Вам нужно будет перезапросить лицензию и, если вы отключали, загрузку не установленных у вас модулей, просто включить флажок.
4. Никакой перерегистрации вам делать не нужно, если вы докупаете данный модуль, то информация автоматически добавляется на ключ.
5. См. выше, расчет по призмам есть.
Спасибо вам Светлана за разъяснения!
Ушел звонить дилеру по поводу приобретения =)
