Доброго дня!
При нажатии кнопки "Установить рамку чертежа" выходит меню "Вставка рамки", в выборе формата листа которого, листы только с альбомной ориентацией. Каким образом можно добавить те же форматы, но с книжной ориентацией?
Здравствуйте! Шаблоны берутся отсюда: C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD ОПС x64 8.5\Frames, Рамки.dwg. Шаблоны с книжной ориентацией надо создать) Лучше всего корректировать существующие (только внимательно со скрытыми атрибутами и именами блоков)
Спасибо. )) Только большая просьба, добавьте их в следующей версии программы пожалуйста, чтобы удобно было работать с чертежами и не пришлось допиливать что то. :)
я всего лишь пользователь (это про добавить в следующие версии) :rolleyes:. А если не добавят, то вам всего лишь надо будет либо файл заменить, либо блоки в файл вставить)
  • 11 месяцев спустя...
В версии 10 в файле :\Program Files\Nanosoft\nanoCAD ОПС x64 10.0\UserDataCache\ToolPalette\Blocks catalog есть и вертикальные и горизонтальные рамки, но в выпадающем меню "Рамки" по-прежнему только горизонтальные. И как теперь добавлять вертикальные?
в выпадающем меню Рамки, сами рамки берутся из C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD ОПС x64 10.0\Frames файл Рамки.dwg, вертикальных там нет, придется создавать :blink:
Спасибо! Вот только в этой ненормальной WIN 10 у меня ProgramData то ли спрятана куда-то, то ли ее вообще нет в этой версии...
Это скрытая папка, скопируйте путь в адресную строку или включите видимость
Спасибо! А то когда в поиск вставлял не полный путь, ее не находило.
  • 6 месяцев спустя...
Редактирую стиль текста, в шаблоне изменил текст на ИСОКУПЕР, при выборе рамки в Нанокад вставляется рамка со старым шрифтом, что я не правильно делаю?  подскажите, заранее спасибо.
Запускаем утилиту "Очистка чертежа" и удаляем блок Main_Stamp_Big_Data. Там же удаляем текстовый стиль TEXT_CUR. Если указанный блок и текстовый стиль не доступен для удаления, то ищем их в модели и листах. Блок входит в состав рамки, соответственно удаляем из модели и листов именно рамки.
В исходном файле Штампы.dwg желательно менять не шрифт в стиле а создать свой стиль текста с нужным шрифтом и меняем один стиль на другой.
Если все сделаете именно так, то никаких проблем со вставкой штампа с нужным стилем текста не будет.
