Елена1992
Отличие asic и c3d
ни в чем - это идентичные модули. вот только вчера расписывал: http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=8325&view=findpost&p=52382
ни в чем - это идентичные модули. вот только вчера расписывал: http://forum.nanocad...indpost&p=52382
ясно. но вроде дополнительные операции по 3d будут внедряться на модуль С3D?
не совсем, надо смотреть какие новые/дополнительные операции... Да, если я не ошибаюсь, мы в nanoCAD не используем все возможности ядер. И с этими возможностями может быть две ситуации:
1. Новая возможность есть и там, и там - штатно во всех ядрах - самое простое. Тогда мы пишем универсальный интерфейс взаимодействия и возможность появляется и там, и там.
2. Новая возможность есть в C3D, но нет в ACIS, а пользователи просят эту возможность. Тогда пишется интерфейс взаимодействия с ядром C3D, а по ACIS думаем, что делать - либо самим аналогичный функционал делать, либо подключать какие-то сторонние библиотеки, ещё что-то?
3. При обратной ситуации ACIS-С3D аналогично, но зеркально. Но с C3D чуть проще в плане развития, т.к. есть ожидание, что если чего-то нет в C3D, но есть в ACIS, то АСКОН доделает и C3D подтянется по уровню.. :-)
В общем и целом гадание на кофейной гуще, конечно - если да кабы... Поэтому нам и нужна конкретика - вопрос "но вроде дополнительные операции по 3d будут внедряться на модуль С3D?" слишком абстрактен.
