Бета-версия nanoCAD Электро 10.0
Уважаемый Электрик, можно ли ожидать в ближайшее время (т.е до выпуска официального релиза) исправление "косячка" в выносками? Хочу начать делать достаточно большой объект в 10-ке, чтобы протестировать ее в "полевых" условиях. Но т.к. в проекте будет присутствовать ГП, для меня важно, чтобы выноски работали как часы.
Выноски уже чинят.
Выноски уже чинят.
В 8.5. есть есть строка "Наименование выноски", хотелось, что бы можно было менять выноску по названию.
А разве в 10-ке нельзя?
Выноски уже чинят.
Т.е. надежда есть?
Ещё если получится добавьте в 10ку возможность выбора нескольких автоматов в электротехнической модели, чтоб группе можно было сразу один автомат задать.
Остается только для несквозных стояков, выводит одни значения для вверх/низ, хотя одного направления для этих переходов не существует, хотя при оформлении проекта это не существенно. Главное что бы потом из за этого других ошибок не возникало.
Это сделано специально. В несквозных никакой интриги нет. Поэтому выводим в любом случае.
Поработал тут, и возникла такая мысль что эту функцию нужно убрать, т.к. бывает поставишь сквозной стояк, когда много выносок не успеваешь за всем проследить. Например по этому стояку после изменений получилось так что выше ничего не идет. а при простановки выноски он проставит выноску и вверх и вниз. Получится ошибка, если не досмотреть, а если бы он написал "NO DATA" при отсутствии кабелей в каком то направлении, то было бы понятно, что в этом направлении кабели не идут, можно было бы поменять уго, или хотябы не проставлять выноску на то направление куда кабели не идут.
Если уж стараться быть точным, то давайте будем точны))))
Edited by Rain3
И извините если вопрос не совсем по теме(просто решил серьезно потестить NCE, раньше было сразу заметно что платформа автокада быстрее работает, а сейчас уже нельза сказать так однозначно сразу). кто в курсе, как сделать в нанокад, что бы он захватывал только определенные точки отслеживания, (В автокаде можно было выставить в опциях "отслеживать при нажатии "Shift") это очень удобно, когда черчеж насыщенный, и нужно зацепиться за что то определеннное.
Ну и большое спасибо за реализацию выносок по стоякам, и кабельный журнал. Теперь проектировать высотные здания на много приятней, не нужно перебивать в ручную выноски стояков.
В 10-ке (Бете) поменять выноску по названию нельзя.
Edited by Lion2032
не пойму, вы про этот параметр!?
ps пример из -10-ки
Опять про выноски:
1) Возможно ли в шаблоне выноски чтобы появился параметр Режим отображения Правый/Левый?
2) Также для инструментов Дальние связи (стояк/разрыв) в Выносках иметь возможность отображать имя Стояка/Разрыва?
Про помещения:
3) Свойства Контур помещения, параметр Наименование помещения - возможно ли сделать выпадающий список (как Свойства Контур этажа, параметр Наименование здания)?
ps пример из -10-ки
Нет не про этот. Разобрались. Пожелание было такое, чтобы поменять выноску можно было по принципу параметра "Заменить УГО". Т.е. Есть 100 выносок, выделил их и одним махом поменял на другую.
Опять про выноски...
+1, я еще давно просил чтобы сделали возможность в номерах зданий ставить дробные числа (например 33.1, 33-1, 33.1-1, 33-А ну и так далее). А сейчас приходится писать 331. Но скорее всего это уже другая тема: "Вопросы и пожелания к программе" :).
про выноски:
Для Стояка есть параметр и есть вызможность создать выноску с именем стояка, для Разрыва вообще нет возможности установить Спец.Выноску, тут ваше пожелание в тему.
Да, действительно! Спасибо, разобрался! Для Стояка выводит, но и для Разрыва этот параметр есть, а выводит Наименование Раздела: Разрыв
Не получится... Это очень сложно.
Задайте, пожалуйста, этот вопрос в ветке, посвященной платформе.
ps пример из -10-ки
Нет, именно про этот параметр. Просто в конце параметра должен быть квадратик, при нажатии на который переходим в раздел "Спецвыноски"и выбрать нужную выноску.
Это другой вариант решения проблемы.
Edited by Lion2032
Вопрос:
В комплекте документации (подшивках)
при нажатии сформировать комплект -
"взрывается" ли план электро?
А если он сделан через внешнюю ссылку?
Вопрос:
На все вопросы ответ - нет. Обычно, если собираю проект в подшивке, то всегда во внешнюю ссылку вставляю "взорванный" план и продолжаю работать с проектом. Если вношу изменения в проект опять "взрываю" план... ну и дальше все изменяется. Особенно удобно когда делаешь и в две стадии, на ИОС1 оставляю "взорванный" план, на "Р" - файл проекта.
Edited by Andrey_ka
Вопрос:
Это лишние телодвижения. Этого быть не должно.
А должны стоять две "галочки":
1) "взрывать прокси-объекты вертикального приложения?"
2) "Взрывать все объекты платформы Нанокад?"
P.S. Кстати, доработана ли команда "Сформировать комплект"
Edited by Lion2032
А есть в настройках возможность уйти от ленточного интерфейса к старому? В настройках нашел только минимизацию ленты
UPD: Рубрика "Сам спросил, сам ответил": Либо в верхнем текстовом меню Настройки - Классический интерфейс (раздел Адаптация), либо верхний правый угол - кнопка Лента (рядом с кнопками Свернуть, Свернуть в окно, Закрыть)
Скорее как пожелание... Возможно ли сделать:
Выбор объектов при команде Проложить канал в существующих трассах не по одному, а как при работе с примитивами?
