Бета-версия nanoCAD Электро 10.0
Добрый день. Заметил странность вывода сечения кабеля в отчете "Результаты электротехнических расчетов". Хотел добавить колонки "Марка кабеля" () и "Сечение" (). Так вот, часть кабелей, сечением до 16мм2 выводит в виде "4/1,5", хотелось бы "4х1,5", а также чудит с сечением. Появляются странные кабели "6/1,5", "10/6"... Хотя в проекте таких кабелей не задействовано!. Кабели, сечением более 16мм2, отображаются без кол-ва жил, т.е. "25", "50", "120". И это не зависит от марки кабеля. Марку кабеля выводит корректно. Проявляется и в 8.5 и в 10-ке. Просьба поправить :).
Все, разобрался. Вопрос снят, все работает корректно. 4/1,5 - это 2 кабеля сечением 4 и 1,5!
Edited by Andrey_ka
Выноски исправили
А что было с выносками?
:angry: Ну вот опять шалости в xml файлах настроек вывода документов, ну никак без этого?
В спецификации был параметр <Db.MeashureUnit>, теперь надо дописать чтобы стало <Db.MeashureUnits>, иначе не работает «Спецификация оборудования, изделий и материалов. Вариант 2» (да и ранее созданные на его основе).
Это что для веселья, буква «s» в имени параметра наверное прям продуктивности прибавила?
Edited by Walkmax
В спецификации был параметр , теперь надо дописать чтобы стало , иначе не работает...
А что за параметр такой? Долго искать... Но создал СО используя по умолчанию шаблон «Спецификация оборудования, изделий и материалов. Вариант 2», работает.
Это по образцу из текущей версии работает, а те что были в предыдущих не работают. И не только у меня.
А так, как таких спецификаци было создано ранее несколько вариантов, для разных целей, то посыпались вопросы, что за ...?
А так, как таких спецификациq было создано ранее несколько вариантов, для разных целей, то посыпались вопросы, что за ...?
За что не скажу... Может чтобы жизнь не казалась сладкой? :) А что за параметр такой? Интересно... Я скопировал свою спецификацию из 8.5 в 10-ку. Работает. Также работают выноски из 8.5.
Edited by Andrey_ka
По поводу выносок был косяк (сейчас исправили) там как-то вообще пропал параметр выводивший наименование каталога из БД.
А то что мы обсуждаем относистся к выводу наименования единиц измерения, и в проверках шаблона он подсвечивался красным, т.к. оказался не корректно назван (вдруг).
Суть в том, что созданные ранее шаблоны спецификаций лежали в облаке и никто их не редактировал на протяжении 5 версий.
Всё обновляли и на NCE и на PSE, как вдруг на PSE такая вот post-41274-0-20836500-1534616303.png
строчка оказывается не соответствует, потому что она должна быть post-41274-0-58976300-1534616383.png
Странно все это. Я скопировал свою спецификацию из 8.5 (я говорю об NCE 8.5, в какой версии я ее создавал, не помню, но она работает на 8.5 и на 10-ке) на рабочий стол. Открыл текстовым редактором и нашел данные строки:
как я вижу данная строка прописана именно с литерой "s". возможно на PSE какой-то косяк, но на NCE 8.5 и на 10-ке как было,так и есть.
Edited by Andrey_ka
Пришлите файлик такого КЖ. Посмотреть хочется... А если проект пришлете, еще лучше будет.
С кабельным журналом как раз все в порядке. Речь об отчете "Результаты электротехнических расчетов". Файл прилагаю. Проект нет смысла прилагать, протестировал на нескольких проектах сделанных в разных версиях.
Результаты электротехнических расчетов.7z
Edited by Andrey_ka
Про количество жил нет нигде информации.
Всё-же надо смотреть сам проект или БД, возможно причина в ней.
Добавил в группу 2 кабели, теперь в группе кабели трёх марок (ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS) с сечением 2.5 и 1.5, с количеством жил 3 и 2.
Отчет не выводит информацию о том, что в группе кабели ВВГнг, ВВГнг-LS, воводит только ВВГ.
Edited by Walkmax
Ваш файл дал такой результат...
Все, разобрался. Спасибо Walkmax. Вопрос снят, все работает корректно. 4/1,5 - это 2 кабеля сечением 4 и 1,5!
Edited by Andrey_ka
Ваша идея хороша, вот теперь для её полного воплощения надо побороть вывод марок кабеля. Может разработчики помогут советом?
А прокладка разными трубами в одной трассе сделали и перекидной рубильник ? будет в новой версии
На все два вопроса ответ - нет. Но когда-нибудь будет обязательно.
5. сама платформа, по моему субъективному мнению, быстрее, но переключение с модели на лист с видовым экраном или между листами с видовыми экранами,содержащими "тяжелые" модели - это нечто... Тормоза жуткие.
Разработчики платформы обещают решить этот вопрос к следующей версии.
К следующей версии для бета теста или к версии "11" платформы, просто два одинаковых проекта один открыт в 8.5 второй в 10 бете, в 8.5 переключение по листам 2-6 с. в 10 от 50 с. и больше, плюс в диспетчере задач видно что программа в данный момент не отвечает.
P.S. В отпуске был пропустил самый пик бета-теста (((.
...просто два одинаковых проекта один открыт в 8.5 второй в 10 бете, в 8.5 переключение по листам 2-6 с. в 10 от 50 с. и больше, плюс в диспетчере задач видно что программа в данный момент не отвечает.
Добрый день, замечу еще, что в покое (просто открыт проект) загрузка процессора 62-63%, при работе с листами 88-100%. Причем не самого плохого процессора Intel Core i5-7600. При работе в 8.5, в покое 6-8%, при работе с листами редко 35-40%, обычно 15-30.
AMD FX-6300, Windows 10, в 10 бете все норм, покой 0, просто работа с моделью до 6-16%, листы до 20%. % относятся именно к процессу nanoCAD.
P.S. у меня под 100% грузит только dialux и relux при расчетах и архиватор ).
Edited by sh84
Странно все это... Может у меня криво стало... Проявляется при работе с листами, копирование, вставка и т.д. После перезапуска все стабилизируется. Попробую на выходных переустановить...
Это ошибка программы. Будем править.
К версии платформы 10.5 или 11.
А вот то, что в 10-ке стало дольше переключаться, чем в 8.5 - это неожиданно...
Не во всех проектах, в основном быстрее, еще когда тестил 10 Plus заметил ускорение в платформе, причем значительное, а вот некоторые проекты стали значительно медленнее, но в самой модели и листах работает быстрее, проблема именно при переключении листов.
Edited by sh84
Не во всех проектах, в основном быстрее, еще когда тестил 10 Plus заметил ускорение в платформе, причем значительное, а вот некоторые проекты стали значительно медленнее.
+1, да не во всех. У меня проявляется на "сложных" планах оформленных в листах, т.е. через видовой экран. При долгой работе с листом.
Когда можно ожидать исправление с файлами конфигурации? Работа тормозится из за отсутствия быстрых клавиш и настройки мышки на сочетание...
Это только в новой версии платформы будет исправлено... Так что не быстро :(
