Электрик
Бета-версия nanoCAD Электро 10.0
Доброго всем дня. В 10-ке заметил одну особенность, в некоторые выноски к оборудованию можно вставлять свой текст, причем при обновлении выноски текст остается. В примере - в числителе маркировка шкафа, а в знаменателе мой текст. Так вот числитель обновляется, знаменатель нет. Это очень удобно!
P.S. Не работает на выносках с мультистрочным текстом...
Скоро все узнаете. Релиз будет на этой неделе.
Это относится и к PSE?
Пора создавать тему "Фишки Электро" ))))
Готов принять активное участие, к сожалению, почему-то, все приходится искать методом "научного тыка"... Если разработчики добавили какую-то функцию, то логично сообщить об этом всем пользователям, или это получилось случайно :)? Мы же не экстрасенсы...
Для меня это тоже явилось откровением :)
Оказывается, если настроить одинарную выноску, то в ее свойствах можно заполнять параметр "Знаменатель".
Мне тоже интересно, когда будет обновление Project Studio.
В релизе 10-ки появилась особенность работы с базами данных... Появляются интересные файлы "sdf.bak", "sdf.bak1", "sdf.bak0" и т.д. Вероятно после внесения в базу данных изменений. Базы данных по-прежнему нельзя удалить с системного диска. Проверяйте, а то место на диске С быстро закончится :)
Это не особенность 10ки. У меня еще в 8.5 было.
Думаю,в ноябре-декабре.
Скажите, а когда будет обновление NC Электро 10? Ибо релиз вышел минимум с одним серьезным багом - нельзя настроить интерфейс (ссылка)
Прошу прощения, что вмешиваюсь... этот баг был уже известен на этапе теста и было объявлено тут и тут, что ничего уже не сделать... это, кстати, касается и ВК/Отопление... скорее всего всех вертикалок BIM... ОПС/СКС еще не видел... сам очень расстроился... потому как очень подсел на работу с файлами конфигураций... остается ждать обновление платформы...
В том-то и дело, что баг был известен еще на этапе бета-теста. И потому мне не понятно, почему разработчикам пришло в голову выпустить версию с багом. И тем более интересно и очень важно знать когда ж будет обновление с исправлениями. Я хорошего мнения о программе и о разработчиках. Был. Как по мне, так это просто плевок в лицо сообщества и клиентов, которые платят за программу и помогают ее сделать лучше, участвуя в тестах. "Вы нашли баг, но извините, мы за 2 месяца не нашли способ исправить его, потому получите за 50 000 р. релиз с известным багом и ждите обновлений". Причем если перед установкой 10-ки удалили 8.5 (4442) и не сохранили установщик, то все, финита, с сайта не скачать, на официальном торренте только 8.2 (4182).
Тем более, если вдруг кто-то решил брать программу именно с выходом версии 10, то он заплатит деньги и получит недоделанную программу с багом, о котором знали разработчики. И покупатель не обязан был читать ветку о бета-тесте.
Это я все к тому, что выпускать программу с известным багом - свинство.
А на платформе таких проблем замечено хоть и было, но лечилось. А тут не лечится. Значит дело-то не в ней. Или я просто дурак и не понимаю, как так получилось, что настолько базовый функционал работает на чистой платформе, но не работает в вертикальном решении.
Изменено пользователем Владимир42
версии предыдущих версий можно посмотреть здесь, сборка 4442, кажется
Огромная благодарность за ссылку! Скачаю старый установщик на всякий случай. Если совсем плохо будет - откачусь.
Проблема разве что может быть в том, что проекты, созданные в 10 не откроются в 8.5.
У меня вопрос обратного порядка. Проекты созданные в 8,5 - откроются в 10-ке?!
Созданные в 8-ке в 8,5 у меня почему то не открывались.
Откроются, равно как и созданные в 8-ке и даже в 4-ке :)
Открылись файлы в 10-ке сохраненные в версии 8,5. Сохранили их в 10-ке. Попробовали открыть в 8,5 - но не тут то было.
Плохо. Не у всех еще стоит 10, и проверить работу на другом компе с 8,5 появятся трудности.
Может как то можно сохранить чтоб открывались версии из позднего продукта в более раннем?!
И еще вопрос.
В Версии 8,5 появлялось УГО аварийного светильника. Работать она не работала конечно (светильник нельзя было присвоить), но уго было.
А в 10-ке его даже нет(((
Нет.
Все работало и работает (уберите фильтр в базе УГО при выборе оборудования). Для того, чтобы сохранилась ваша база УГО копируйте файл el_ugo_base.dwg, расположенный по пути: c:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 10.0\UgoBase\UGOBASE_07\
Нет.
Нееее. До фильтра дело не доходит))) Обычно выберешь уго, установишь на план, выдается окно для выбора светильников, и галачка с фильтром. Это все понятно.
Здесь же, делаем рас (рис.1) - выбираем УГО-шку.
Делаем два, тыкаем по месту установки на плане (место не влияет, пробовал разные).
Получаем окно (рис.2).
Все.
странно, у меня не было такого ни в 8.5, ни 10-ке...
нет, не все... попробуйте открыть файл el_ugo_base.dwg, найти блок светильника, открыть его в редакторе и посмотреть он сделан окружностью? если да, то попробуйте сделать его из 2-х дуг. Если мне памят не изменяет когда то была такая проблема...
Спасибо!
Создал новое УГО из двух дуг. Теперь работает уго. Но! В 10-ке работают и старое и новое уго. А в 8,5 только новое уго.
И еше два вопроса.
1. Как прописать в УГО что бы при переходе к выбору светильников включался фильтр и подгружались только аварийные, а не все подряд?
2. Как удалить старое уго? В файле двг я его "затер", а в базе уго он как то остался, и теперь у меня их в базе уго два штуки. Зачем мне два))?
Нужно нажать кнопку "Блоки" которая находится под вкладкой "Файл", найти старый блок, и удалить его от туда.
1. К сожалению никак
2. Файл / Утилиты / Очистка документа / Удалить все, что нашел. В базе УГО - "Обновить" Так проще.
