Бета-версия nanoCAD Электро 10.0
Скорее всего у вас у "РУ верхнего уровня" нет вводных фидеров. Как только добавите (можно без какого-либо оборудования), сразу все заработает.
+1 не успел :)
Подскажите что я, где я нажал, что у меня не во всех шкафах считаются потери напряжения.
Поясню. В проекте есть много шкафов. В некоторых из них потери считаются, в других же не считаются.
Этот проект начинали делать в 8-ке, и там все считалось. Открыли его в 10-ке, и начались чудеса.
Причем еще интересный момент. Папку с проектом, скопировали и открыли на другом компе. На том компе где начинали делать проект на группах пропали кабели (не на всех, выборочно в случайном хаотичном порядке), а на тот на который перенесли, кабели видит. Но потери не считает. Не считает на обоих машинах.
Подскажите пожалуйста, что-где нажать чтоб все заработало?
Ооооогрооооомнейщее спасибо! А то у нас у сотрудницы, которая делала этот проект, чуть нервный срыв не случился! Очень большой объект. И переделать его за месяц даже, было бы не реально! Спасибо! Все получилось!
Edited by MaxGP
Берегите коллегу :)
4. Обсуждали когда-то и договаривались убрать № группы "Рабочее освещение гр.1", "Роз-я сеть гр.4" оставить просто "Рабочее освещение" и "Роз-я сеть", забыли...
Тут нужно еще раз обсудить. У такого решения будет следующий недостаток: если человек захочет вводить номер группы, то ему придется дописывать в маску дополнительный параметр с номером группы, НО с этим же параметром у нас выводится наименование технологического оборудования и щитов. В данном случае номер группы будет мешать.
Дописать в шаблон номер группы, вызывает гораздо меньшее раздражение, чем бешенство от бессилия, что ничего сделать нельзя с этим номером.
Когда таких номеров 50 шт и 15-я по счету переделка, то хочется всех убить из пулемета
Коллеги вчера перешел на 10-ку
общее впечателние положительное,
но сразу возник вот такой косяк как на скрине при попытке вывести схему по шаблоку поторый отлично себя зарекомендовал в 8-ке
После закрытия окна с ошибкой схему все-таки выводит, но бесит жутко.
чем это побороть
косяк возникает с использованием любых шаблонов в том числе стандартных
Edited by аааа
...чем это побороть...
Доброе утро. На любых проектах? Для начала переустановить с очисткой реестра от старых версий программы...
Да, на любых.
не хотелось бы связываться с нашими системщиками - пока они решат проект уже выпустим
они только 10-ку 2 месяца ставили с еженедельными пинками(((
Может быть уважаемые разработчики смогут дать менее глобальный совет?
Edited by аааа
Да, на любых.
Вообще, сообщение очень экзотичное. Я отправлю его разработчикам для изучения. Но судя по тому, что оно возникает только у вас, проблема какая-то частная. Я бы все-таки рекомендовал последовать совету Андрея. 99%, что поможет.
Да, на любых.
Спасибо, буду трясти админов
Да, на любых.
Напишите, пожалуйста. о результате.
Да, на любых. не хотелось бы связываться с нашими системщиками - пока они решат проект уже выпустим они только 10-ку 2 месяца ставили с еженедельными пинками((( Может быть уважаемые разработчики смогут дать менее глобальный совет?
К сожалению проблема после переустанови и чистки реестра осталась. делал все наш системщик.
причем в нашей огранизации такая проблема есть только на двух компьютерах из 3-х.
Может с текстовыми стилями как-то связано? В сообщении об ошибке что-то такое пишется
Попробуйте почистить файл шаблона однолинейки от лишних текстовых стилей. Может о них спотыкается...
попробовал, к сожалению, не помогло(
Просто ошибка выскакивает на всех шаблонах, и точно так же у одного из моих коллег точно так же на всех шаблонах работает :blink:
А пути к шаблонам одинаковые?
(Ну так, в качестве бреда)
Спасибо за идею
проверил - одинаковые
У меня похоже та же проблема,
но я что-то никак уже не соображу где это "РУ венрхнего уровня" Можно принтскрин для особо одаренных?
А то у меня тоже ум за разум зашел
скрины щитак на котором не считаются потери
РУ верхнего уровня - это РУ, выше которого ничего нет, например ВРУ или ГРЩ. В свойствах РУ есть параметр "Положение в проекте", у такого РУ он имеет значение "РУ верхнего уровня". Вот у РУ верхнего уровня должен быть вводной фидер.
Спасибо за ответ
Параметр "Положение в проекте" в свойствах нашёл, но он у меня почему-то не редактируется
Спасибо за ответ
Этот параметр не нужно редактировать. Нужно этому щиту создать вводной фидер.
кажется начинаю понимать
Дело в том что вводные фидеры у меня есть
но щит от которого я подключаю вводные щиты сам имеет статус промежуточного. хотя сам он ни к чему не подулючен и вводной фидер имеет :blink:
если я меняю вводной кабель на отходящий щит становится РУ верхнего уровня, но без вводного фидера
как только создаю вводной фидер РУ становится промежуточным
