yuraobshta9
Здраствуйте как сделать условное изображения фитингов и арматури меншим или большим на планах?
Здравствуйте! Если вы говорите о конкретных УГО (т.е. не все одновременно сделать большими или маленькими), то: 1) Можно воспользоваться командой Масштаб или 2) сделать доп УГО в файле ws_ugo_base.dwg по пути: C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD ВК x64 8.5\UgoBase\UGOBASE_07
Для фитингов есть настройка. Заходите в Настройки (2 кнопка в меню) - Система - Система - Настройка фитингов. Стандартно стоит 2 мм. Но я ставлю 0.7.
Для арматуры только создать новое УГО
Масштабом пользоваться не нужно, так как у вас изменится длина трубопроводов.
Добрый день. Я изменила настройки в меню Система - Система - Настройка фитингов на 0,5. И в файл ws_ugo_base.dwg внесла изменения, увеличила размеры смесителей внутри блока и сам блок увеличила. Файл сохранила, базу УГО обновила, модель обновила, заново создала аксонометрию и ничего не изменилось.
Вы обновили базу УГО, а кнопку обновить все УГО на плане нажали?
