Project Studio CS Электрика 2018
12 часов назад, Andrey_ka сказал:
Установите в свойствах фидера значение "Рабочего освещения и / или розеточной сети", если у вас в шкафу фидеры разного назначения (питающий, распределительный)... либо на весь шкаф "Рабочего освещения и / или розеточной сети" если все фидеры одинаковые...
Возможно тут имелось ввиду что нагреватель включается в розетку?
Тогда, соответственно, надо делать способ задания нагрузки у розетки "Подключением ТО".
15 часов назад, Andrey_ka сказал:
Это, безусловно, тоже сделать нужно. Но конкретно здесь проблема в другом.
Если вы хотите запитать нагреватель через розетку, нужно:
Вариант 1: Размещаем на плане розетку и нагреватель. Подключаем к фидеру ТОЛЬКО розетку. Затем к розетке подключаем подключить нагреватель.
Вариант 2: Размещаем на плане ТОЛЬКО розетку. Подключаем к фидеру розетку. В свойствах розетки параметру "Способ задания нагрузки" устанавливаем значение "Подключением ТО".
Добрый день! Подскажите, есть ли возможность в списке параметров создать новый параметр? Хотелось бы создать параметр порядковый номер в группе. Для удобной маркировки светильников и выключателей
1 час назад, Mihail18071983 сказал:
Нет (да и не особо нужно это).
В Вашем случае можно настроить спецвыноску так, что она будет отображать и группу и порядковый номер.
"Поиграйте" с параметрами в спецвыносках:
<MarkBoardPosition>
<MarkGroupNumber>
<MarkGroupLabel>
<MarkGroupName>
<Label>
А в маркировке светильников оставьте только номер объекта (<№ на этаже> или <№ в здании>)
Соответсвенно нужно будет пронумеровать объекты с помощью команды "Задать порядок следования объектов в помещении"
Edited by Lion2032
если я так сделаю, то у меня получится в светильнике следующее обозначение : номер группы, порядковый номер в помещении или на этаже. У меня в одну осветительную группу входят светильники разных помещений. поэтому я и хочу светильники маркировать таким образом:  номер группы ру, порядковый номер в группе.
22 часа назад, Mihail18071983 сказал:
Нужно будет нам добавить параметр "№ в группе"
Доброго времени суток. Подскажите как в какой нибудь базе данных например иек создать 3х фазную силовую розетку типа сси 125. В каком разделе бд ее можно создать
добавлено через 2 минуты
Подскажите может у кого завалялось шаблоны листов принципиальных схем и спецификаций на украинском языке для pse. Работаю в Украине. Экспертиза принимает только на украинском.
Edited by Mihail18071983
Описка
Ее нужно создавать в разделе "Розетки"
Сейчас прикреплю скрин
добавлено через 1 минуту
Мне не нравится эта надпись РС1-380В-32А-РЕ-IPХХ
Хотя в спецификацию она не заходит. ТАк что можно считать что все нормально.
Добрый день. Использую ограниченную версию PS CS Электроснабжение. Подскажите, какие есть решения использовать не стандартный штамп?
58 минут назад, Mihail18071983 сказал:
Здравствуйте. Возник вопрос. У меня мультивыноска с группами очень длинная. Есть ли возможность ее разбить на ряды
Вы бы показали, что у вас не влазит... Возможно поможет ограничение строк в настройке выноски?
В 05.12.2019 в 19:43, Mihail18071983 сказал:
В свойствах выноски есть соответствующий параметр.
добавлено через 0 минут
В 04.12.2019 в 22:37, Semikonduktor сказал:
В каком документе?
Здравствуйте. Подскажите, имеется ли возможность создавать распределенную элнктрическую нагрузку по длине. Например светодиодную ленту, водогрейный кабель для систем антиоблединения.
29 минут назад, Mihail18071983 сказал:
к сожалению, пока нет...
Очень жаль. Хотелось чтобы разработчики уделили в скором времени этому моменту пристальное внимание
Эта тема поднимается постоянно уже на протяжении нескольких лет. Надо бы разработчикам учесть этот момент
37 минут назад, Mihail18071983 сказал:
А каким образом это касается разработчика электротехнической документации? Расчёт этого проводника задача теплотехника, т.к. целевой параметр это тепловая энергия а не электрическая.
Моя задача как электрика проложить его по кровле здания. И подключить к холодному концу силовой кабель.
Я наверное ошибся в терминологии. Не водогрейный, а самогреющийся. Для систем антиоблединения
27 минут назад, Mihail18071983 сказал:
учесть нгрузку и предусмотреть решение по подключению линейного нагревателя к элкектрической сети в соответствии с заданием профильного специалиста (кто инициировал решение по антиобледенению). Все системы по обогреву в том числе и с применением греющих кабелей в первую очередь являются санитарно-техническими системами (см. СП 73.13330.2016) и для нас, разработчиков электротехнической документации должны рассматриваться как и всё остальное оборудование, представляемое в составе заданий от смежных разделов.
Далее, сама система обогрева с применением греющих кабелей является комплектным изделием, на объекте никакой резки кабеля, только монтаж, и только в соответствии с требованиями смежника и поставщика (изготовителя).
 По расчету данного кабеля есть конкретные рекомендации именно для электриков. Его мощность 30 Вт/м. А удельная мощность для крыши с плохой теплоизоляцией должна составлять порядка 300 Вт/ м.км. то есть если в программе можно было бы его задать распределенной нагрузкой и проложить как трассу нужной длины, то это бы существенно сократило время и трудоемкость проектирования
добавлено через 3 минут
А так получается, что средствами автокада нужно прорисовывать трассу это специального кабеля, потом считать длину, потом исходя из получившейся длины считать мощность и создавать в тех задании электроприемник. Потом устанавливать его на план в месте подключения силового кабеля к холодному концу. Очень много геморроя
добавлено через 4 минут
И то же самое со светодиодной лентой
54 минуты назад, Mihail18071983 сказал:
На каком основании электрик может принять решение "крыша с плохой теплоизоляцией" или с хорошей? Даже если Вы разбираетесь в теплоизоляции, то зачем рисовать средствами автокада? Просто сделайте трассу средствами NCE и посмотрите в свойствах ее длину... А длину греющего кабеля можно задать контрольным кабелем. Со светодиодной лентой... Тут так все спорно... Как ее нагрузка, в рамках более менее приличного проекта (любого проекта) может повлиять на расчетную нагрузку? У Вас ее что, километры?
Фасад магазина. Порядка 100м. Это если 5вт на м то 500 Вт. 3 блока питания по 200вт. При этом она должна уйти в спецификацию. Здесь тоже я так понимаю нужно химичить. А как задать контрольный кабель? У меня получается его задать если задать трассу от щита при этом задав автомат и указав, что это цепи управления до обьекта к которому кабель этот кабель подходит. Например от щита к датчику освещенности. Кстати попутный вопрос, как можно задать датчик. К какой группе оборудования он принадлежит
