Project Studio CS Электрика 2018
Контрольным кабелем можно соединить практически любые устр-ва... при этом не нужно задавать никаких параметров.  Задать датчик, смотря какой, если его нужно запитывать через автомат защиты, то лучше через ТЗ, а если нет, то чем угодно, коробкой, постом управления...
3 часа назад, Mihail18071983 сказал:
По расчету данного кабеля есть конкретные рекомендации именно для электриков
По поводу обогрева, вы отстаиваете ситуацию в которой вы полняете работу смежника, это ваше право, но это не повод для внесения не профильного фукционала в ПО. По  подбору двигателей тоже много информации в курсе электрических машин, но задание вам дают смежники.
По поводу ленты, на какое напряжение вы подключаете ленту, я не встречал (может и есть действительно, хз) ленту на 220 В, соответственно из того ассортимента с которым я работал моя ответственность ограничивалась подключением блока питания ленты, который имеет вполне чёткие характеристики. И саму ленты не я рассчитываю, это не поддающийся светотехническому расчёту осветительный прибор, и в основном играет роль чисто декоративный. Аналогично случаю с греющим кабелем вы тут занимаетесь решением вопросов смежника. Это опять же ваше право.
По факту для электрика и греющий кабель, и лента являются не более чем электроприёмниками с определёнными характеристиками и выбор их находится на ответственности смежных специалистов.
Так что в ПО вероятнее всего не будет предложено прямого решения для реализации этих решений.
Здравствуйте. Подскажите, почему на розетку у меня приходит питание с 2 х направлений. Подключена она к одному щиту щву. Раньше была подключена к щс. Я ее переподключил к щву. Проверил специально к ща она не подключена
В 12.12.2019 в 01:19, Walkmax сказал:
ИМХО:
если есть возможность сделать (по поводу греющего кабеля) то пусть сделают, тем более это не очень сложно.
потому что электрообогрев все равно отдадут или электрикам, или специализированным фирмам. ОВ'шники этим заниматься будут навряд ли.
А в специализированных фирмах этим будут заниматься те же электрики.
Тем более это  (привет маркетологам!!!) расширит целевую аудиторию продукта. ))))
46 минут назад, Lion2032 сказал:
В моем случае электрообогрев всегда висит на мне. Приходится отображать план кровли, как то обозначать укладку гр.кабеля по волнообразному профилю кровли, высчитывать длину гр.кабеля(а он ой как дорогой), точки подключения и т.д. Но правильнее (что значительно дороже в разы)конечно отдавать специализированной конторе для выполнения(бесплатного) проекта обогрева, который прикладывается в виде приложения к проекту. Связывался с "рогакопыта", то с их слов вот так просто взять и проложить кабель по кровле это не правильно. Нужно выполнять расчеты (теплопотери, климатика, свойства материалов кровли).
Edited by Semikonduktor
37 минут назад, Semikonduktor сказал:
В конце концов, проект всегда сможет проверить специализированная фирма и "старшие товарищи" Вас смогут поправить )))
В 14.12.2019 в 13:31, Mihail18071983 сказал:
Перепроложите кабели от ЩС и не забудьте поставить галку "Удалить существующие кабели..."
Подскажите, почему при формировании принципиальной схемы вводного распредустройства в графе позиционное обозначение вместо щитка, который питается от конкретного фидера ру пишется маркировка вводного аппарата этого щитка. Как это исправить, какие настройки поменять
В 16.12.2019 в 20:31, Mihail18071983 сказал:
Напишите, пожалуйста, подробнее, желательно со скриншотами. Не понятно, что вы имеете в виду.
Здравствуйте. Возник ряд вопросов с кабельным журналом. Почему обозначении КНС вместо кабельного лотка пишет не разложен. И метраж прохождения в кабельном лотке даётся не верноIMG_20191224_171800.thumb.jpg.aa470d72e5c52a99ae08467998990993.jpgе
добавлено через 7 минут
Для примера взять трассу от вру до т1. Она вся идёт в лотке и кусочек в гофре. Общая длина 50м (поверю). 5 м в гофрорукаве ( там меньше 1м) но так как идет запас 5м то сходится. Но в лотке пишет 5м, хотя реально должно быть 45м. Прикладываю скрин проекта. Чтоб понимать о чем речь.
Хорошо. Завтра постараюсь переслать. Он больше 20мб. Это проект магазина продовольственных товаров. Можете указать электронную почту куда пересылать. Я не очень понял, куда его можно загрузить, чтобы скинуть потом ссылку
Edited by Mihail18071983
Описка
Здесь дело немного не в том. Я просто проектировал в слоях. Каждому подразлелу это соответствует свой слой. И соответственно каждый подраздел выложен на лист. На модели слои наложены друг на друга и она практически не читаемая. Но на листах штампы предприятия, названия объектов и т д.  Я бы не хотел чтобы эти данные попали сторонним людям. Далее возникает вся фигня с авторским правом и и.д. мне на все это конечно пофиг. Но не знаю как моему руководству. Поэтому я и срашиваю, можно ли убрать все листы и оставить только модель
23 минуты назад, Mihail18071983 сказал:
Да, конечно. И архитектурные подосновы уберите. Тогда проект вообще неузнаваемым становится.
Здравствуйте, до вас дошел проект. Письмо от mihail18071983@gmail.com.
добавлено через 2 минуты
Там ссылка на ресурс для скачивания.
добавлено через 3 минут
Вопрос по кабельному журналу. Почему имеется графа не разложен и не отображается графа в лотке
