Ingvarr_
Расчёт нагрузок на вводном устройстве + АВР
Добрый день, коллеги.
Поделитесь опытом, кто и как считает нагрузки в следующих случаях: есть здание II категория электроснабжения. В нём стоит АВР для части нагрузок (авар. освещение, противопожарные насосы, дымоудаление)
На вводе я ставлю вводной щит ВУ. С верхних клемм запитываю шкаф АВР. Оба щита с 2 вводами.
Обоим щитам прописал что это ввод. Пусть будет ввод в общественное здание.
Где посмотреть нагрузку на вводах от ТП?
У АВР нагрузка следующая - аварийное освещение и противопожарная нагрузка (свойства - силовое оборудование, Кс=1, на вводе не учитывать)
Если по секциям шин ВУ нагрузку знаю как посмотреть, то как посмотреть нагрузку ВУ+АВР? Ставил еще один щит "РУ-0,4 ТП" - имитация РУ подстанции, но почему-то у меня он считал противопожарную нагрузку суммарно с рабочей. Или в свойствах надо что-то менять.
Можно ли посмотреть без установки дополнительного щита РУ-0,4 кВ?
Правильно ли я понял, что нагрузка АВР перекидывается программой на менее загруженные секции шин?
Может сумбурно как то, голову сломал уже.
Поделитесь опытом кто как считает.
http://forum.nanocad...indpost&p=50812
возможно поможет, хотя сейчас внимательней вопросы прочитал скорей всего нет ), т.к. вывод этих параметров работает только если комплексное РУ, т.е. панель I категории и панель ППУ входят в РУ как панели, а не как отдельный щит от РУ. Мы применяем комплексное РУ поэтому с Вашей ситуацией не сталкивались (.
Изменено пользователем sh84
хм...надо попробовать. Никогда не понимал, для чего эта функция - комплексное РУ. Может действительно поможет
Нет.
Можете подсказать, как выполняете подключение и объединение в комплексное РУ?
У меня вводная панель, там я ставлю 2 ввода и секционирование.
И две распределительные панели. Когда объединяю ВУ-РУ1-РУ2 чет фигня получается. Вся нагрузка садится на ввод 2.
И как это потом вообще объединить с панелью АВР и шкафом ППУ?
И как считает кабели внутри ВРУ (ВУ-РУ, ВУ-РУ, АВР-ППУ)?
Программа сама ничего не перекидывает.
При создании комплексного РУ первой выделяйте одну из распределительных панелей, затем вводную, затем вторую распределительную.
тогда где учитывается нагрузка от шкафов с 2 вводами? на вводе 1?
К примеру, шкаф управления пожарными насосами - 2 ввода, основной и резервный. Где учитывается нагрузка?
Изменено пользователем Ingvarr_
