почему при открытии растра формата tiff в утилите геоники raster tranformation выдает ошибку failure.и почему программа не поддерживает самый популярный формат JPEG???
Доброго дня!
1. У меня открытие данного формата проходит без ошибок. (см. вложенные слайды)
2. Программа RTR является автономной (стороннее приложение) программной и в качестве бонуса включена в состав ядра nanoCAD Геоника. Работает только с теми форматами которые изначально заданы командой разработчиков. Нигде в описании программы nanoCAD Геоника ни на сайте, ни в брошюрах мы не заявляем программу RTR, т.к. она является сторонним бесплатным решением. Она включена в состав ПО по просьбе наших пользователей.
Генплан в JPG? Формате заточеном под картинки и довольно вольно обращающемся с информацией? Я бы и BMP не советовал - из-за разрешения в линиях на дюйм, на стандартном планшете набегает ошибка примерно в 0,4мм на сторону в процессе сохранения (ессно после калибровки).
Что касается самого TIFF'а, тут вопрос довольно сложный - это расширение лишь "контейнер" (так же как AVI может содержать совершенно разный контент) - может быть и разной битности и разные внутренние архиваторы. С некоторыми протоколам архивации эти файлы действительно способны вызвать ошибку в программе обработки. Надо смотреть на конкретный файл в конкретном приложении ("нахлебавшись" мы используем файлы с конкретной компрессией. Проверьте наличие альфаканала и многослойность файла)
Изменено пользователем Fogel
