panjushin
Как поднять импортированное облако точек на поверхность
Как поднять импортированное облако точек на поверхность? в программу было подгружено облако точек формата las. загрузка прошла успешно. МОжно ли по этому облаку создать поверхность??
В каком ПО вы считали данные ЛС ? Если в Геонике, то по данным ЛС вы не сможете средствами Геоники построить ЦММ, т.к. для Геоники это не геоточка.
Немного не понял, что такое ЛС. В программе Agisoft photoscan pro создал облако точек. облако экспортировал в формат las. загрузил облако точек в геонику. все корректно отображается(точки содержат координаты и высоту x.y.z). Можно ли из них построить поверхность? ( в civil например есть кнопка добавить точки на поверхность ранее созданную
ЛС - это лазерное сканнирование.
Полученные точки в nanoCAD Геонике будут просто точкой с координатой Z. Если вы хотите на основе этих данных создать ЦММ, то вам нужно по точкам ЛС создать прокси объект геоточка и уже на основе этих геточек создать ЦММ.
Полученнный обьект в свойствах называется облако точек. выбирается только целиком около 12000 точек. как создать геоточки из облака чтобы построить поверхность?
Исходя из того, что вы собираетесь на основе облака точек строить ЦММ, то данные в облаке у вас только точки рельефа ? Функционал по облакам точек в платформе усеченный, полный функционал по работе с облаками точек представлен в специализированном продукте линейки nanoCAD с одноименным названием - nanoCAD Облака точек.
Если вы уже импортировали облака точек в Геонику, то есть два возможных варианта:
1. Используя команду "Создать геоточку в ручную" придется с привязкой к точке выполнить создание каждой точки. Конечно, если этих объектов много, то вариант не приемлем.Геоточки вручную.png Создание геоточки.png Окно геоточек.png
2. Выгрузить облако точек в формат XYZ и далее средствами Геоники импортировать данные из текстового файла. Экспорт в текстовый файл.png Результат выгрузки.png
