почему при интерполяции между двумя соседними точками, когда создается новая точка не создается высотная отметка( среднее арифметическое высоты между двумя исходными точками)??
Уважаемый panjushin,
Скорее всего вы выполняете интерполяцию между двумя геоточками и при этом неверно выполнили настройки создания геоточек или не верно включили привязки. К сожалению, в вашем вопросе нет ни слайда, ни чертежа. См. вложенные слайды.
